Nagyon dögös 2024 / 2025, 0km-es, 2,2MFT-os BIANCHI E-OMNIA FX TYPE prémium kategóriás eMTB Enduro kerékpár olasz OLI EDGE 90Nm 630Wh pedelec rendszerrel, egyedi integrált világítással, top felszereltséggel akciós áron sürgősen eladó!
OLI EDGE 90Nm motor / 630Wh integrált nagy méretű akkupakk - új szereplő az eMTB motorgyártásban! 30 éves múlttal rendelkező olasz autóipari cég, 2015 óta aktív a kerékpárpiacon
- Elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztett EDGE motortípus, új mércét állít fel mind a hardvert, mind a szoftvert tekintetében
- 90Nm maximális nyomaték: erősebb, könnyebb, simább tekerést biztosít
- 900 W csúcsteljesítmény (650 W nominális motorteljesítmény) – lényegesen magasabb, mint a konkurens rendszerek esetében
- Többfunkciós színes kijelző és markolat mellé felszerelt kis-méretű vezérlőegység
- Vázcsőbe integrált, kivehető, cserélhető 630Wh akkupakk
- Power Assist „önjáró” gyors gyalog tempóban magát hajtja, töltésoptimalizáló, mikro USB, stb.)
- 36V 4A akkutöltő
- Mindössze 3,1kg motortömeg
- Rendkívül pontos, fordulatonként 4X mintavétellel dolgozó nyomatékkövető rásegítés
- Nincs ellenállás amikor rásegítés nélkül használjuk a rendszert
- Magnézium-ötvözet motorház – hatékonyabb hőelvezetés
- 4 választható rásegítési mód finomhangolással:
- OLI Edge motor akár 400%-os motorrásegítést biztosít, minden szint egyedileg „tuningolható”
- Max Torque – ez az opció lehetővé teszi a 90 Nm-es maximális nyomaték lefojtását 10%-os lépésekben
- Gyorsulás – a gyorsulási görbét állítja, azaz mannyire legyen dinamikus a megindulás
- Lassítás – meghatározza, hogy a motor milyen gyorsan vagy lassan kapcsol le
- Reaktivitás – azt írja le, hogy a motor milyen gyorsan reagál a pedálbevitelre. A skála 0-tól 3-ig terjed. A 0-s beállítás olyan, mint aki minden közlekedési lámpánál ellenőrzi az okostelefonját, és csak néha néz fel, hogy nem vált-e zöldre a közlekedési lámpa. A 3. képes olvasni a gondolataidban, és még azelőtt reagál, hogy a pedálra tenné a lábát.
- Over-Run – lehetővé teszi a tartós válaszreakció beállítását 0 és 3 között. A túlfutás azt írja le, hogy a motor mennyi ideig segíti a pedálozás leállítását, nem pedig azt, hogy a motor milyen gyorsan kapcsol ki.
- WALK ASSIST - a séta funkció egyszerűen kapcsolható a váltókapcsoló segítségével
- Akár 140km hatótáv (ECO üzemmódban)
- 1000 töltési ciklust biztosító szuper-fejlett Li-Ion akkumulátor
Legújabb 2024 / 2025 BIANCHI E-OMNIA FX TYPE 150 e-FULLY váz
- Premium Alloy alapanyag, beleértve a hátsó felfüggesztésszerkezetet
- 29/27,5 „plus” kerékmérethez fejlesztve – akár extra-széles 2,6”-os külsőkkel is használható
- 150mm rugóút, négy-forgáspontos kinematika, elsősorban MTB Trail és Enduro felhasználásra fejlesztve
- Elől 29x2,6”, hátul 27,5s2.6” kerékmérethez tervezett
- 100% tömített forgáspontok a felfüggesztésben – tartós, megbízható konstrukció
- Vázba integrált akkupakk – alig lehet észrevenni, hol helyezkedik el az akku!
- Tapered 1,5” carbon fejcső
- Vázban rejtett teljes kábelezés, dropper nyeregszár belső kábelvezetés
- BOOST X12 148mm kerékrögzítés
- Tapered 1,5” fejcső
- 29+ kerékmérethez optimalizált MTB Enduro progresszív vázgeometria
- Vázba integrált kivehető, hordozható akkupakk - egyszerű szállítás, csere, lopás elleni védelem, egyszerű kezelés
- „Assembled in Italy” – a tervezés mellett az összeszerelést és a minőség-ellenőrzést is Olaszországban végzik
Méretek:
1db L-es raktáron
- Nyeregbilincsig mérve 48cm
- Fejcső magassága 12,1cm
2db M-es raktáron
- Nyeregbilincsig mérve 43cm
- Fejcső magassága 11,6cm
Top FOX FLOAT DPS PERFORMANCE EVOL AIR mindent-tudó tag
- Klasszikus FLOAT légrugó technológia
- Large Volume sleeve EVOL légkamra
- CTD háromfokozatú DPS kompresszió csillapítással - Climb, Trail, Descend - könnyedén összehangolható az aktuális terepviszonyokkal és a kerékpár hátsó rugózásával
- Teljes zárás aszfaltos/murvás mászáshoz
- DPS terepegyenetlenség-állítás – be lehet ultraérzékenyre állítani, de a progresszivitás ettől a rugóút végén megmarad
- Shock Block csapágyazott gömbfejes vázrögzítés
- Alacsony súrlódást biztosító kemény-anodizált becsúszószár
Top FOX 36 RHYTHM 29 PERFORMANCE FLOAT GRIP BOOST 160mm átütős első teleszkóp
- 160mm rugóutas modellváltozat, vaj-puha mozgással
- FLOAT EVOL légrugó megnövelt kamramérettel, levegő ráfújással
- Ugyancsak megnövelt méretű negatív kamra a finom, könnyed megindulás érdekében
- A legújabb, hosszú rugóúthoz optimalizált FIT GRIP csillapítás-technológia
- Továbbfejlesztett Lockout - ütés hatására egy szelep át tudja engedni az olajat, melynek hatására be tud mozdulni a villa.
- CTD rendszer 3 üzemmóddal
- REBOUND – precíz hidraulikus visszaút-csillapítás
- LOWER LEG ARCH - a Fox mérnökei mindent megtettek, hogy optimalizálják a villa merevítő hídjának súlyát és erősségét. Kialakítása pedig a modern enduro vázakhoz passzol, teljes összenyomódás mellett is bőven hagy helyet a nagy átmérőjű fejcsöveknek is.
- 36mm fekete-anodizált extra-stabil becsúszók
SRAM GX Eagle™ 1x12s nagy-áttét rendszer
- E-MTB Eagle™ 12s váltókar
- GX Eagle™ 12s hátsó váltó
- Eagle™ 12s 10-50T nagyáttét lánckeréksor és lánc
- OLI motorintegrált hajtókarok
- 30T CNC Narrow-Wide integrált lánckerék
SHIMANO MT540 4-dugattyús extra-erős nagy-teljesítményű hidraulikus tárcsafékszett 203/203mm tárcsákkal
VELOMANN RISE DB ALLOY 35 mm BOOST oversize 780mmm széles kormány
VELOMANN 3D Forged Oversize 35 mm BOOST kormányszár
FSA prémium kormánycsapágy
VELOMANN DROPPER POST kormányról állítható magasságú nyeregcső, teljes belső kábelezéssel
VELOMANN Trail nyereg
VELOMANN BOOST 29/27,5 MULLETT QR15-110 / X12-148 TLR ipari csapágyas e-MTB specifikus erősített Trail/Enduro kerékszett
PIRELLI SCORPION E-MTB M HYPERWALL 29+ 2.6” / 27,5+ 2.6” KEVLAR Enduro versenyszintű Tubeless Ready külső gumik
- igény szerint 0km-es top FULCRUM RED METAL 5 BOOST TLR kerékszettel +50eFT
0km-es, gyönyörű szép top kategóriás 2024/2025-ös legújabb e-fully mtb kerékpár összes BIANCHI tartozékával, töltőjével, kulcsaival!
A BIANCHI eOMNIA FX-TYPE TYPE 29+/27.5+ (eltérő kerékméretű, azaz MULLET) felső kategóriás Enduro eMTB 160/150mm első és hátsó rugóúttal, ballonos, 2,6”széles gumiabroncsokkal. Egy igazi „romboló”, végletekig a tapadást és a kényelmet, mindenen könnyedén átgördül, egyben dögös külsőt kölcsönöz az elektromos eMTB bringának. A mai trendeknek megfelelően alig lehet észrevenni az akkumulátort a vázban. A hirdetésben szereplő modellváltozat az új, feltörekvő olasz motorgyártó csúcsmodelljét kapta meg, az elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztett EDGE motortípus. Ez új mércét állít fel mind a hardvert, mind a szoftvert tekintetében, 90Nm maximális nyomatékot biztosít (és már 30 pedálfordulat mellett!), erősebb, könnyebb, simább tekerést biztosít, megjelenése letisztult, csendes. Ezen felül 900 W csúcsteljesítményt tesz lehetővé (650 W nominális motorteljesítmény), ami lényegesen magasabb, mint a konkurens rendszerek esetében. Az energiát vázcsőbe integrált, kivehető, cserélhető 630Wh akkupakk biztosítja.
Az OLI új szereplő az eMTB motorgyártásban, 30 éves múlttal rendelkező olasz autóipari cég, amely 2015 óta aktív a kerékpárpiacon. Az EDGE csúcsmodell sok olyan funkcióval rendelkezik, ami más gyártónál nem található. Ilyen a minden paraméterében állítható motorrásegítés. Az OLI Edge motor akár 400%-os motorrásegítést biztosít, minden szint egyedileg „tuningolható” Például a „Max Torque” opció lehetővé teszi a 90 Nm-es maximális nyomaték lefojtását 10%-os lépésekben. A „Gyorsulás” a gyorsulási görbét befolyásolja 10-ről 100% intervallumban. A „Lassítás” funkció meghatározza, hogy a motor milyen gyorsan vagy lassan kapcsol miután abbahagytuk a hajtást. A „Reaktivitás” azt befolyásolja, hogy a motor milyen gyorsan reagál a pedálbevitelre. A skála 0-tól 3-ig terjed. A 0-s beállítás olyan, mint aki minden közlekedési lámpánál ellenőrzi az okostelefonját, és csak néha néz fel, hogy nem vált-e zöldre a közlekedési lámpa. A 3. képes olvasni a gondolataidban, és még azelőtt reagál, hogy a pedálra tenné a lábát. Az „Over-Run” pedig lehetővé teszi a tartós válaszreakció beállítását 0 és 3 között. A túlfutás azt írja le, hogy a motor mennyi ideig segíti a pedálozás leállítását, nem pedig azt, hogy a motor milyen gyorsan kapcsol ki.
A vázban etalon FOX FLOAT PERFORMANCE DPS EVOL felső-kategóriás rugós-tag dolgozik, amelyen számos állítási lehetőség állítható. Elől a trail és enduro felhasználásra etalonnak tekinthető FOX RHYTHM 36 dolgozik 160mm rugóúttal. A SRAM GX EAGLE 12-fokozatos váltórendszer a teljes áttételtartományt lefedi, működése pontos és maximálisan megbízható. A megállásért a piacon szintén bizonyított SHIMANO MT540 4-dugattyús extra erős és megbízható tárcsafékrendszere a felelős. A BIANCHI eOMNIA FX-TYPE TYPE PRO az egyik legkiválóbb eMTB Enduro kerékpár a piacon, amelyek nemcsak az aktuális trendekhez igazodik, hanem megmutatja, hogy manapság merre halad a kerékpártechnika!
- rejtett
- külső
- elektromos
- 247 megtekintés
