Gyönyörű újszerű CUBE REACTION PRO HYBRID eMTB BOSCH PERFORMANCE CX 4. generációs 85Nm-es hajtással, 625Wh integrált Powertube akkuval akciós áron sürgősen eladó!
Legerősebb BOSCH PERFORMANCE LINE CX GENERATION 4 CRUISE 85Nm rendszer kifejezetten eMTB felhasználásra fejlesztve
BOSCH POWERTUBE nagy kapacitású 625Wh vázba integrált Li-Ion akku - a POWERTUBE technológiának köszönhetően azonos tömeg, de +25% kapacitás, még több feltöltési ciklussal
BOSCH PURION információs kijelző és vezérlőgombok a kormányon a bal markolatnál
- Középmotoros nyomatékalapon működő technológia, másodpercenként 1000 mintavétellel, finom, nyomatékérzékeny rásegítés - nem rángat, nem tépi a láncot, Ffnom átmenet a leszabályzás körül – nem állunk meg, ha elértük a pedelec szabvány szerinti maximum sebességet
- 85Nm nyomaték
- Minden eddiginél nagyobb, 340% rásegítés – minden pedálba leadott Watt teljesítményre további 3,4W-ot ad, ha 100-150 Wattot nyomunk bele, olyan sebességre leszünk képesek, mint a profi versenyzők!
- BMS akku szabályozás
CUBE REACTION HYBRID PRO 29
- Aluminum Superlite vázalapanyag
- Rendkívül erős GRAVITY CASING szerkezet a motor körül
- BOSCH POWERTUBE integrált akkupakk elhelyezés praktikus töltésfunkcióval
- AGILE RIDE GEOMETRY - átdolgozott progresszív vázgeometria, 67 fokos fejcsőszög, megnövelt trail
- Hatékony motorvédelem
- Tapered 1,5 fejcső
- PostMount fékfelfogatás – natív 180 mm tárcsához, ehhez a mérethez nem kell adaptert használni
- Vázba rejtett kábelezés
- Konzolszemek csomagtartó és sárvédő számára
Méretei: 17”
- Nyeregbilincsig mérve 40cm
- Fejcső magassága 10,5cm
SUNTOUR XCM RL 29 teleszkóp
- Megnövelt 120 mm rugóút
- Lockout karral teljes lezárás
Legújabb szériás SHIMANO DEORE 1x10s nagy-áttét minőségi váltó-/hajtásrendszer
- DEORE M4100 Shadow 10s SGS láncfeszesség záró kuplungos hátsó váltó, szuper alacsony profilkialakítás
- DEORE M4100 10s Dyna-Sys Rapidfire, I-Spec II váltókar
- DEORE rendkívül széles áttételezésű (11-50T) lánckeréksor és lánc
- ACID (BOSCH-rendszerű) GEN4 S-BOOST 1x11 hajtómű, 38T megnövelt méretű Narrow-Wide lánckerék
- SHIMANO MT410 szérián kívüli nagy-teljesítményű hidraulikus tárcsafékek, ásványi folyadék közeg, 203/203mm féktárcsák
CUBE PERFORMANCE STEM kormányszár, kifejezetten CUBE eMTB modellekhez
CUBE EX30 SHIMANO BOOST DISC TLR 29er kerékszett E-MTB tanúsítvánnyal
CUBE EX30 TLR Tubeless Ready extra erős dupla-falú szegecselt alufelnik
SHIMANO MT410 CENTERLOCK BOOST agyszett
- igény szerint a fotón látható 0km-es prémium SCHWALBE SMART SAM Performance Tanwall barna oldalfalú gumikkal +25eFT
Gyári BOSCH töltő
Keveset futott (ODO TOTAL: 2.846km), fotók szerinti gyönyörű újszerű állapotban lévő prémium kategóriás e-MTB kerékpár.
Az új generációs CUBE REACTION EX HPA 29 a német márka középkategóriás eMTB bicaja a legmodernebb hajtáslánccal és nagy kapacitású akkumulátorral felvértezve. Egyszerűen irányítható, abszolút felhasználóbarát modell, ami a motorhajtást illeti, a CUBE a BOSCH legfejlettebb PERFORMANCE CX 4. generációs 85Nm-es elektromos rendszere mellett tette le a voksot, és ez azért is jó, mivel Magyarországon is biztos hátteret és garanciát jelent. A REACTION EX HPA esetében az akku már rejtett, a technológia neve POWERTUBE, ami nemcsak elegánsabb megjelenésű, hanem kiváló védelmet nyújt ennek a drága alkatrésznek. A motor immár 85Nm nyomatékot kínál, magában foglalja az új eMTB üzemmódot, és az elforgatott elhelyezéssel optimalizálja a talajmagasságot. Másodpercenként 1000x méri a hátsó kerék sebességét, a pedál sebességét és a nyomatékot, akár 120 ford/perc esetén is szépen adagolja a nyomatékot.
Az integrált kivehető, hordozható 625 Wh POWERTUBE akkupakk egyszerű szállítást, cserét és lopás elleni védelmet tesz lehetővé. A kormányon PURION integrált kijelző és vezérlő egység kap helyet, amely a markolatnál található, számos hasznos funkciót biztosít (Advanced Power Assist önjáró, azaz gyalog nem kell tolni, töltésoptimalizáló, stb.) A BOSCH PERFORMANCE CX 4.gen ugyanakkor nagyobb első lánckereket kínál (38T), módosított belső áttételezéssel, ami csökkenti az ellenállást 25km tempó felett.
A CUBE által tervezett váz Superlite Hyroform Alloy alapanyagból készül Gravity Casing motorbölcsővel. A fejlett vázat 120 mm rugóúthoz optimalizált. A kerékcsatlakozás immár BOOST átütőtengelyes, ami kiváló stabilitást tesz lehetővé, hasonlóképp a ’tapered”, azaz kúpos a fejcső és villanyak. Említsük meg a 100% vázba rejtett kábelezést, amit szép és praktikus.
A REACTION EX HPA 29 SHIMANO DEORE 1x10 fokozatos nagy-áttét hajtást kínál, amely pontos és megbízható, továbbá a „hidrós” fékek sem okoznak majd csalódást. A bemutatótermi tesztbicajon ezek éppen bejáratott állapotban van, sok gondtalan kilométerrel ajándékozza meg a majdani tulajdonost.
- 46 megtekintés
