1,65MFT-os, 0km-es, top kategóriás CUBE REACTION SL 750 HYBRID 29 eMTB kerékpár a legerősebb BOSCH PERFORMANCE CX SMART 85Nm motorral, legnagyobb POWERTUBE 750Wh akkumulátorral, top FOX 34 AWL teleszkóppal, SHIMANO XT 1x12 felszereltséggel akciós áron sürgősen eladó!
- BOSCH POWERTUBE SMART 750Wh legnagyobb kapacitású vázba integrált Li-Ion akkumulátor - a POWERTUBE technológiának köszönhetően azonos tömeg, de +25% kapacitás, még több feltöltési ciklussal
- BOSCH PURION 200 SMART DISPLAY – legújabb szériás bal markolatnál kompakt színes grafikus kijelző és vezérlőgombok, számos extra funkció, pl. Advanced Power Assist, Walk Assist, töltésoptimalizáló, mikro USB, stb.
CUBE REACTION SL 750 HYBRID 29 TRAPÉZ váz
- Aluminum Superlite vázalapanyag
- Rendkívül erős GRAVITY CASING szerkezet a motor körül
- BOSCH POWERTUBE integrált akkupakk elhelyezés praktikus töltésfunkcióval
- AGILE RIDE GEOMETRY - átdolgozott progresszív vázgeometria, 67 fokos fejcsőszög, megnövelt trail
- Hatékony motorvédelem
- Tapered 1,5 fejcső
- PostMount fékfelfogatás – natív 180mm tárcsához, ehhez a mérethez nem kell adaptert használni
- 100% vázba rejtett kábelezés, elől a kormányszáron belül, ami teljes belső kábelezést tesz lehetővé!
Méretei: M
- Nyeregbilincsig mérve 41cm
- Fejcső magassága 12,5cm
Top FOX 34 AWL FLOAT AIR 120 BOOST 29 etalon teleszkóp
- AWL 2-állású kompresszió-csillapítás
- Megbízható, finoman meginduló FLOAT AIR légrugó levegő ráfújással
- 120mm vaj-puha rugóút
- QR15 Thru Axle átütőtengelyes kerékrögzítés
- Kemény-anodizált, 34mm-es megnövelt átmérőjű fekete becsúszószárak
- RAIL DAMPER hidraulikus visszaút csillapítás kifejezetten eMTB kerékpárokhoz
Legújabb szériás top SHIMANO XT M8100 1x12s váltó-/hajtásrendszer
- XT M8100 12s Dyna-Sys Rapidfire, I-Spec II váltókar
- Rendkívül széles áttételezéssel (10-51T) rendelkező lánckeréksor, MicroSpline kazettarögzítés, alu-bakos, könnyített kialakítás, alu 51T legnagyobb lánckerék
- M6100 12s lánc
- ACID E-CRANK BOSCH GEN4 S-BOOST 1x12 hajtómű, 38T megnövelt méretű Narrow-Wide lánckerék
SHIMANO 4-dugattyús nagy-teljesítményű hidraulikus tárcsafékek, 203/203mm nagy féktárcsák
CUBE RISE TRAIL BAR MTB 720mm kormány
CUBE PERFORMANCE eMTB STEM Oversize kormányszár, CUBE belső kábelrendszerhez – a bowdenek és a fékkábelek mind a stucnin belül rejtetten futnak
ACROS minőségi svájci ZeroStack kormánycsapágy, integrált bowdenvezetéshez
CUBE EX 30 29er BOOST DISC TLR e-MTB specifikus erősített kerékszett
- CUBE EX30 TLR Tubeless Ready (belső nélküli) extra-erős dupla-falú szegecselt alufelnik
- SHIMANO CENTERLOCK MICROSPLINE BOOST agyszett
SCHWALBE SMART SAM 29x2.6 TANWALL barna oldalfalú külső gumik
0km-es, fotók szerinti gyönyörű karcmentes új állapotú top felső kategóriás e-MTB kerékpár.
A legújabb CUBE REACTION SL 750 HYBRID 29 elképesztő csúcsfejlesztésekkel mutatja a jövőt az eMTB bicajok világába! Kifejezetten MTB Trail stílus számára tervezett eMTB, egyszerűen irányítható, abszolút felhasználóbarát modell. Ami a motorhajtást illeti, a minden által jól ismert német márka a BOSCH legfejlettebb PERFORMANCE CX SMART 85Nm elektromos rendszere mellett tette le a voksot, és ez azért is jó, mivel Magyarországon is biztos hátteret és garanciát jelent.
A Bosch Performance Line CX 85Nm Smart System motor rendkívül nagy nyomatékot kínál, magában foglalja az új e-MTB üzemmódot, és az elforgatott elhelyezéssel optimalizálja a talajmagasságot. Másodpercenként 1000x méri a hátsó kerék sebességét, a pedál sebességét és a nyomatékot, Akár 120 ford/perc esetén is szépen adagolja a nyomatékot.
A vázba integrált kivehető, hordozható 750Wh óriás kapacitású POWERTUBE akkupakk egyszerű szállítást, cserét és lopás elleni védelmet tesz lehetővé. Az új SMART funkciók része az intelligens csatlakoztathatóság, minden egysége hálózatba van kötve egymással, és a Bosch Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető és optimalizálható. A frissítések vagy új szolgáltatások közvetlenül letölthetők, és Bluetooth-on keresztül telepíthetők a rendszerre. Az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy saját kezébe vegye a hajtásrásegítés beállításait: a szintek nyomatéka és maximális fordulatszáma egy gombnyomással állítható! A kormányon BOSCH PURION 200 SMART Display kap helyet, amely a markolatnál elhelyezett, és az egységen ergonomikusan elhelyezett gombokkal vezérelhető. Számos extra funkciót biztosít, mint pl. Advanced Power Assist, töltésoptimalizáló, mikro USB, stb.
A BOSCH PERFORMANCE CX nagyobb első lánckereket kínál (38T), módosított belső áttételezéssel, ami csökkenti az ellenállást 25km tempó felett. Az ún. Advanced Power Assist pedig egy gyors gyalogtempóban „önjáró” üzemmód, azaz a bicajt nem kell tolni!
A CUBE REACTION SL 750 HYBRID 29 Superlite Hyroform Alloy első vázháromszöget kínál Gravity Casing motorbölcsővel. 120 mm rugóúthoz optimalizálta a CUBE, mégis az alacsony átlépés, ami biztonságos le- és felszállást tesz lehetővé. Nem utolsósorban említsük meg a 100% vázba rejtett kábelezést, amit a CUBE speciális kormányszárral tesz teljessé: vagyis a kábelezés mát a kormánynál belép a stucniba, nem tekereg a bicaj előtt! Még fontosabb, hogy a váz integrált, kivehető, hordozható 750Wh óriás kapacitású POWERTUBE akkupakkot fogad, a mély akkuelhelyezésnek köszönhetően a súlypont rendkívül alacsony, mindazonáltal bőséges hasmagasság.
A REACTION Sl 750 HYBRID 29 FOX 34 AWL FLOAT 29 teleszkóppal szerelt, ez már a AWL 2-állású kompresszió-csillapítást kapta megbízható, finoman meginduló FLOAT AIR légrugóval, valamint RAIL DAMPER hidraulikus visszaút csillapítással, amit az amerikai specialista kifejezetten eMTB kerékpárokhoz fejlesztett. Igen tényleg elképesztő, hogy néhány év alatt mekkorát fejlődött az eMTB szegmens, az itt meghirdetett REACTION Sl 750 HYBRID 29 ennek mintapéldánya. A fent taglalt összes nyalánksággal, valamint SHIMANO XT 1x12 fokozatos váltással, bitangerős 4-dugattyús fékekkel. Imádni fogod!
- 161 megtekintés
