3db 2MFT-os top CONWAY XYRON S 29 e-fully mtb kerékpárok a legerősebb BOSCH PERFORMANCE CX SMART SYSTEM 85Nm motorral, legnagyobb POWERTUBE 750Wh akkuval, top FOX 36 150mm levegős teleszkópokkal SRAM EAGLE 1x12s felszereltséggel akciós áron sürgősen eladó!
Akár gyors lejtőről vagy meredek emelkedőről van szó, a legújabb generációs eMTB-k mintapéldánya, a CONWAY XYRON S sorozat, minden elvárásnak megfelel. 150mm rugóutas trail/enduro hátsó felfüggesztéssel, masszív alumínium hydroform vázzal, minőségi, robusztus felszereléssel ideális társ az adrenalinnal felturbózott kalandokhoz. A XYRON S a csúcsmodell a sorozatban, a BOSCH továbbfejlesztett CX SMART 85Nm 2024-es hajtást kapta, POWERTUBE 750 Wh-s vázintegrált nagy akkumulátorral, fejlett KIOX színes grafikus kijelzővel és mobilintegrációs funkciókkal kiegészítve. A SRAM legújabb 12-fokozatos váltórendszer 11-50 fogszámmal a teljes tartományt lefedi, a motor pedig erőteljesen repíti fel a hegyekbe. A precíz fékezést biztosító 4-dugattyús hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak a gyors megállásról.
BOSCH POWERTUBE 750Wh vázba integrált nagy akkumulátor - a POWERTUBE technológiának köszönhetően +25% kapacitás
BOSCH KIOX 300 SMART nagy méretű színes grafikus kijelző a kormány közepén + bal markolatnál vezérlőgombokkal
CONWAY XYRON S e-FULLY 150mm 29er BOSCH CX SMART 750Wh rendszerhez
- 150mm minőségi rugóút
- Négy-forgáspontos hátsó rugózás (támvillában is forgásponttal)
- POWERTUBE integrált akkuelhelyezés, speciális Bottom-Load Design elforgatott motor a még tökéletesebb akkuintegráció jegyében
- Vázba integrált akku-állapot kijelző
- Hydroform motorelhelyezés – hatékony alsó védelem a motor és a POWERTUBE akkupakk számára
Mérete:
1db MATT SÖTÉT SZÜRKE / FEKETE - XL / FOGLALÓZVA
1db MATT SÖTÉT SZÜRKE / FEKETE - L / RAKTÁRON
- Nyeregbilincsig mérve 46cm
- Fejcső magassága 13cm
FEHÉR / FEKETE - M / FOGLALÓZVA
NARANCS / FEKETE - S / ELKELT
Top FOX FLOAT DPS PERFORMANCE EVOL AIR etalon tag
- Klasszikus FLOAT légrugó technológia, 150 mm rugóúthoz optimalizált
- 3 üzemmód - CDT háromfokozatú DPS kompresszió csillapítással - Climb, Trail, Descend - könnyedén összehangolható az aktuális terepviszonyokkal és a kerékpár hátsó rugózásával
- Teljes zárás aszfaltos/murvás mászáshoz
- DPS terepegyenetlenség-állítás – be lehet ultraérzékenyre állítani, de a progresszivitás ettől a rugóút végén megmarad
- Alacsony súrlódást biztosító fekete kemény-anodizált becsúszószár
Top FOX 36 RHYTHM 29 FLOAT BOOST 150mm etalon átütős teleszkóp
- Vaj-puha etalon 150/160mm rugóutas 29er modellváltozat, amivel enduro világkupákat lehet nyerni, de kiváló választás eMTB felhasználásra is
- A legújabb, hosszú rugóúthoz optimalizált FIT GRIP csillapítás-technológia
- Lower leg channels: a villa alsó lábában összenyomódáskor fellépő túlnyomás csökkentésére szolgáló csatornák, amik segítenek kimozogni a villa teljes rugóútját. További előny, hogy kialakításuknak köszönhetően segítik a felső szivacsgyűrűk és a villa belső olajkenését.
- Új, alacsony súrlódású szimmeringek
- Floating Axle: a Fox szabadalmaztatott megoldása segítségével tökéletesen pontosan beállítható a villapapucsok belső felülete a használt kerékagy felfekvőfelületéhez. Ezzel tovább minimalizálható a súrlódás a villa mozgásában.
- E-Bike-hoz tervezett megnövelt falvastagság, merevség, és tartósság
- BOOST 110x15 mm kerékrögzítés
- Extra-stabil 36mm fekete-anodizált becsúszók
Legújabb SRAM EAGLE 1x12s extra nagy-áttét rendszer
- SX EAGLE 12s Single Click Trigger váltókar
- SX EAGLE 12s Type3 RBC hátsó váltó, X-HORIZON design – minimális erőigény a váltáshoz, határozott visszajelzés a váltásról, X TYPE 3 hátsó váltó Roller Bearing Clutch technológia (száműzi a lánccsapkodást minden terepen)
- SX EAGLE 11-50T, 12s, EAGLE lánc
- BOSCH MIRANDA EPSILON integrált hajtómű - 32T Direct Mount narrow-wide lánctányér, kovácsolt alu karkialakítás, 165 mm karhossz
- TEKTRO ORION M535 4-dugattyus nagy teljesítményű enduro tárcsafékek, 4-dugattyús rendszer, kiváló hűtés 203mm tárcsák, állítható kartávolság
CONWAY LEVEL NINE LowRiser OS 780mm extra-széles trail/enduro kormány
CONWAY LEVEL NINE OS kormányszár
CONTEC DROP-A-GO kormányról állítható magasságú DROPPER POST nyeregcső, vázba rejtett a kábelezés
SELLE ROYAL ATHLETIC 2315 HRN trail mtb nyereg
CONWAY - RODI 35 E-MTB BOOST 29 átütős ebike specifikus erősített kerékszett
- BOOST 110-148 átütőtengelyek
- RODI BLACK JACK 35 Tubeless felni, 35 mm abroncsszélesség (2,6” gumikhoz optimalizált), megerősített küllőfuratokkal (a motor nyomatékának is képest ellenállni, ami nagy szó!)
- Belső nélküli használathoz is alkalmas
- FORMULA BOOST agyszett, túlméretes ipari csapágyazás a megbízhatóság jegyében
- Kifejezetten eMTB kerékpárok számára fejlesztve
- igény szerint 0km-es prémium SCHWALBE NOBBY NIC 29x2.6 gumikkal +20eFT
BOSCH SMART SYSTEM gyári töltő
Leírások, doboz
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű újszerű karcmentes állapotú, prémium kategóriás enduro e-fully mtb kerékpárok.
A CONWAY egy modern és innovatív kerékpár- és e-bike márka, amelyet a Hermann Hartje KG, a kerékpárszektor egyik legnagyobb és leghíresebb beszállítója támogat. A német márka az elmúlt 25 évvel alatt rengeteg szakértelmet szerzett a kerékpárok gyártásában. Jól ráéreztek, hogy a jövőt a pedelecek jelentik, így 2010-ben beléptek az elektromos rásegítéses kerékpárok piacára, ami utólag nagyon jó döntésnek bizonyult. Erre tökéletes példa az idén bemutatott CONWAY XYRON S, amely már korszerű 2024-es BOSCH PERFORMANCE CX 4.generációs SMART 750Wh hajtásrendszerrel szerelt.
A CONWAY a technológiák legjavát dobja be a siker érdekében: a BOSCH PERFORMANCE CX SMART hajtásrendszer etalonnak számít az elektromos bicajok piacán, az új SMART funkciók keretében immár új intelligens csatlakoztathatóságot is kínál. Minden egysége hálózatba van kötve egymással, és a Bosch Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető és optimalizálható. A frissítések vagy új szolgáltatások közvetlenül letölthetők, és Bluetooth-on keresztül telepíthetők a rendszerre. Az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy a hajtásrásegítés beállításait a bicajon menet közben végezze: pl. a szintek nyomatéka és maximális fordulatszáma egy gombnyomással állítható!
Az alkatrészek kiválasztásakor sem garasoskodott a CONWAY: etalon top FOX 36 / FOX CTD EVOL AIR teleszkópokkal, legkorszerűbb SRAM EAGLE 1x12 hajtásrendszerrel, megbízható és nagy hatásfokú TEKTRO 4-dugattyús tárcsafékekkel kiegészítve van felszerelve. Manapság ez a biztos recept, ha egy szuper teljesítményt biztosító eMTB trail/enduro fully kerékpárt szeretnénk!
- 24 megtekintés
