2,75MFT-os, 2026-os, 0km-es, abszolút top kategóriás HAIBIKE ALLMTN CF 9 CARBON e-FULLY MTB Enduro kerékpár a legújabb, legerősebb BOSCH PERFORMANCE CX Gen5 100Nm gyárilag 32km/h motorral, legnagyobb POWERTUBE 800Wh rejtett akkuval, felső-csőbe integrált BOSCH KIOX 400C színes, grafikus nagy méretű kijelző-vezérlővel, illetve a legújabb SRAM AXS 1x12 elektromos, vezeték-nélküli váltás rendszerrel akciós áron sürgősen eladó!
A HAIBIKE ALLMTN CF 9 egy nagyon fejlett, nagyon modern, full karbon vázra épülő, teljes felfüggesztéses e-Fully mtb kerékpár, amelyet kifejezetten gyors, technikás trail és all-mountain használatra terveztek. Az 2026-os verzió a Bosch legújabb Performance Line CX Gen5 100Nm hajtásával és nagy kapacitású, vázba integrált 800Wh akkumulátorral érkezik, így egyaránt erőteljes emelkedő-mászást és hosszabb távú használatot biztosít. Ezen felül már a legújabb kiadású 2026-os BOSCH KIOX 400C felső-csőbe integrált nagyon fancy kijelzővel és SRAM AXS T-TYPE 1x12 fokozatos elektromos vezeték-nélküli váltással, valamint nagy hatásfokú MAGURA MT5 E-STOP 4-dugattyús tárcsafékekkel a legmodernebb menetélményt kínálja.
2026 BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART Gen5 100Nm legerősebb motor ritka gyári 32km/h speed limit-el!
2026 BOSCH KIOX 400C SMART felső-csőbe integrált, színes, grafikus, nagy méretű kijelző-vezérlő egység +bal markolatnál BT-os +- Walk Assist vezérlőgombokkal
- A ma kapható legmagasabb szintű e-bike meghajtás a piacon!
- A BOSCH PERFORMANCE LINE CX (Gen-5) 100Nm iparági szinten ismert erőteljes, jól adagolható támogatásáról; a csúcsteljesítményhez magas nyomaték és jó hatásfok társul.
- 100Nm nyomaték, akár 750W csúcsteljesítmény és 400%-os rásegítés
- SMART funkciók - új intelligens csatlakoztathatóság, minden egysége hálózatba van kötve egymással, és a Bosch Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető és optimalizálható. A frissítések vagy új szolgáltatások közvetlenül letölthetők, és Bluetooth-on keresztül telepíthetők a rendszerre. Az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy a bicajos a saját kezébe vegye a hajtásrásegítés beállításait: pl. a szintek nyomatéka és maximális fordulatszáma egy gombnyomással állítható, akár a KIOX 400C komputeren, akár mobil applikációval.
- 4,5 óra töltésidő
- Garantált 30.000 km üzemidő
- BOSCH SMART 4A gyári töltő
2026 HAIBIKE ALLMTN CF FULL CARBON MULLET 29/27,5+ 150/160mm
- A váz Carbon (CF) platformon alapul, a geometriát all-mountain célokra hangolták: stabil, mégis mozgékony pozíciót ad a lejtőzéshez és a technikás szakaszokhoz.
- A kerékpár mullet (29″ elöl / 27,5+ hátul) kerekekkel szerelt, ami kombinálja a jó átgördülést és az agilis, fordulékony hátsó traktust.
- A felfüggesztésrendszer nagy teljesítményű elemekből áll: elöl 160 mm-es RockShox villa, hátul pedig 160 mm hátsó rugóút. Ez a felépítés stabil irányítást biztosít nagyobb sebességnél és technikás lejtőkön.
- PowerTube integrált akkuelhelyezés, speciális Bottom-Load Design elforgatott motor a még tökéletesebb akkuintegráció jegyében
- Váz felső-csőbe integrált kijelző egység
- 150 mm hatékony rugóút, négy-forgáspontos kinematika, légrugós hátsó tag
- Választhatóan 29” vagy 27,5+ kerékméret, illetve az itt látható „mullet” felállás is lehetséges a gyártó specifikációja alapján
- Vázba rejtett teljes kábelezés – a hátsó fékvezeték teljesen rejtetten fut a stucnitól a féktestig
- Korszerű BOOST Thru Axle átütőtengelyes kerékrögzítés
- SRAM T-Type UDH váltórögzítés – nagy-fokú védelem a váltótest számára, esés esetén sem jellemző a károsodásra
- Full Sealed Cartridge Bearings – magas színvonalú csapágyazás
Méretek
XL-es 2db RAKTÁRON
S-es / 1db FOGLALÓZVA 1db RAKTÁRON
L-es / 1db ELKELT 1db RAKTÁRON
- Nyeregbilincsig mérve 46,5cm
- Fejcső magassága 13cm
Top ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT DEBON AIR felső-kategóriás rugós-tag
Top ROCK SHOX LYRIC BASE RUSH RC 29 160mm eMTB BOOST átütős teleszkóp
- 160 mm csodálatosan vajpuha rugóút
- BOOST 110/15 mm rögzítés - túlméretes átütőtengely
- Masszív 35 mm-es becsúszószárak
- DEBON AIR+ továbbfejlesztett rendszer – könnyű, finom megindulás, testsúlyhoz állítás levegő ráfújással
- eMTB használatra hitelesítve
- 29er kerékmérethez fejlesztve
Váltás, hajtás:
Legmodernebb 2026-os top SRAM AXS T-TYPE EAGLE 1x12s elektronikus, vezeték nélküli extra nagy-áttét 10-52T rendszer
- SRAM EAGLE AXS T-TYPE S1000 1x12s elektronikus, vezeték nélküli hátsó váltó, T-Type UDH rögzítés a lehető legnagyobb ellenálló-képesség jegyében, Overload Clutch ütésvédelem, 10-52T sorhoz optimalizált
- SRAM POD EAGLE AXS 1x12s elektronikus, vezeték nélküli váltókar (Matchmaker bilincs)
- SRAM EAGLE T-TYPE XD 1x12s lánckeréksor, 10-52T széles áttételtartomány, súrlódáscsökkentő bevonat, X-GLIDE™ váltáskönnyítés
- SRAM AXS eTap® akkumulátor
- SRAM AXS eTap® töltő / akku dokkoló
- THE CRANK CR-E18 CRNKS + SRAM CR T-Type Bosch DU38, DM, 36T hajtómű, NarrowWide X-Sync™ lánckerék, kifejezetten 1x12-fokozathoz
Top MAGURA MT5 E-Stop 4-dugattyús extra erőteljes hidraulikus tárcsafékek
- egy darabból kovácsolt négydugattyús féktest, kifejezetten eMTB kerékpárokhoz fejlesztve
- bivalyerős fékhatás, masszív konstrukció, túlméretes munkahengerek, optimális hőelvezetés
- szerszámmentes állíthatóság, tökéletesen személyre szabható
Top MAGURA 220/200mm extra nagy méretű féktárcsák
HAIBIKE THEBAR++ SL OS széles MTB kormány
HAIBIKE THESTEM MTBi-Sport speciális profilos kormányszár, CCS konzolos felfogatással
ACROS IRC svájci precíziós kormánycsapágy teljes belső kábelezéssel
HAIBIKE THE DROP dropper post kormányról állítható magasságú (vázba rejtett kábelezésű) nyeregcső
PROLOGO PROXIM W450 Performance nyereg, kifejezetten eMTB felhasználásra tervezve
WTB ST i30 BOOST DISC TLR MULLET 29 / 27,5 ebike spec. átütős kerékszett
- Teljes belső nélküli (Tubeless) kompatibilitás
- 30mm belső szélességű, 29/27,5+ gumikhoz tervezett felni
- HAIBIKE THEHUB++ minőségi ipari csapágyas BOOST 148 / 110 átütős agyszett
- SCHWALBE SMART SAM 29x2.6 / 27,5x2.6 TANWALL barna oldalfalú gumik
- Doboz, leírások, szerelékek
- Taposó pedálok
- SRAM AXS töltő / dokkoló
2026-os, 0km-es, fotók szerinti gyönyörű szép karcmentes, abszolút a legkorszerűbb top kategóriás carbon e-fully mtb kerékpárok!
A német HAIBIKE márka eme csúcsmodellje egy modern, elöl-hátul karbon vázra épülő, teljes felfüggesztéses e-fully MTB kerékpár, amelyet kifejezetten gyors, technikás trail és all-mountain használatra terveztek. A 2026-os verzió a BOSCH legújabb Performance Line CX Gen5 100Nm hajtásával és nagy kapacitású, vázba integrált 800Wh akkumulátorral érkezik, így egyaránt erőteljes mászóteljesítményt és hosszabb távú használatot biztosít.
A váz full karbon (CF) platformon alapul, a geometriát all-mountain célokra hangolták. Stabil, mégis mozgékony pozíciót ad a lejtőzéshez és a technikás szakaszokhoz. A kerékpár mullet (29″ elöl / 27,5″ hátul) kerekekkel szerelt, ami kombinálja a jó átgördülést és az agilis, fordulékony hátsó traktust. A futómű nagy teljesítményű ROCK SHOX AIR elemekből áll: elöl 160 mm-es LYRIC villa, hátul pedig 160 mm hátsó rugó-utat biztosító DELUXE SELECT+ teljesít szolgálatot. Ez a felépítés plusz stabilitást ad nagyobb sebességnél és technikás lejtőkön.
Már csak hab a tortán a legújabb SRAM AXS T-TYPE S1000 (12 sebességes) elektronikus váltórendszer, ami széles áttételtartományt és precíz, gyors kapcsolást biztosít terepen. A fékrendszer is felső-kategóriás modell: a bivalyerős MAGURA MT5 E_STOP négydugattyús nyergekkel és nagy (pl. 220/200mm) rotorokkal maximalizált mind a fékteljesítmény, mind a hőelvezetés. Ez különösen fontos az e-MTB-k nehezebb tömege és hosszan tartó lejtőzés esetén. A kerekek tubeless-ready WTB ST i30 vagy hasonló 30 mm belső szélességű felnik.
Mindent összevetve a HAIBIKE ALLMTN CF 9 ideális választás azoknak, akik szeretik a hosszabb, változatos terepű túrákat, az alpesi ösvényeket és a meredek, technikás lejtőket egyaránt — tehát tipikusan all-mountain / enduro irányban mozgó, sportos e-MTB felhasználóknak. Erős motorja és nagy akkumulátora lehetővé teszi a meredek emelkedők gyors leküzdését és akár egész-napos túrákat is; a 160/150mm rugóúttal rendelkező felfüggesztésrendszer pedig nemcsak biztonságot nyújt lejtőkön, hanem jó dinamizmust ad ugrásoknál és technikás részeken.
- 8 megtekintés
