1,65MFT-os, gyönyörű karcmentes újszerű állapotú, kisebb méretű HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS e-Fully MTB kerékpár akciós áron sürgősen eladó!
SHIMANO STePS EP7000 motor – elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztve
SHIMANO E7000 grafikus kijelző a kormány közepén - ANT+ / BT kapcsolattal
SHIMANO +- vezérlőgombok a bal markolatnál
- Erőteljes és reszponzív 500 watt maximális (250w nominális) teljesítményű, 60Nm-es motor, rendkívül pontos nyomatékkövető rásegítés
- Kikapcsolt rendszer mellett szabadon hajtható - az újratervezett áttétel dizájnnak köszönhetően 36%-kal alacsonyabb E8000-hez képest - az ellenállás csökkentése hatékonyabb energiafelhasználást teszt lehetővé a motor használatakor és simább futást eredményez rásegítés nélküli állapotban (amikor a motor ki van kapcsolva, vagy 25 km/h felett haladunk)
- Gazdaságos energiafelhasználása kapcsán nagyobb hatótáv elérése
- STePS CORE 1 vázcsőbe integrált, kivehető, cserélhető SIMPLO 504 Wh akkupakk
- Akár 100-120km hatótáv
Tulajdonságok/vezérlés:
A kormányváltók a SHIMANO E7000 rendszerben két egységből állnak: a bal oldali kapcsoló egységen a rásegítés fokozatát állíthatjuk (Off, Eco, Trail, Boost és séta funkció), a szimmetrikus jobb oldali kapcsolón pedig a megfelelő sebesség fokozatot választhatjuk ki (Di2/mechanikus). A terepkerékpáros igényeknek megfelelve a bal oldali kapcsoló egység egy hasznos kis részlettel lett gazdagabb, melynek köszönhetően egy igazán letisztult kormány megjelenés érhető el.
Többfunkciós kijelző egyedi kormány alatti rögzítéssel, számos extra funkció (Power Assist „önjáró” gyors gyalog tempóban magát hajtja, Bluetooth párosítás okos-eszközökkel, telefonnal, töltésoptimalizáló, mikro USB, stb.)
Az egyénre szabhatóság is lehetséges attól függően, hogy a maximális gyorsulás, vagy a leghosszabb akku idő elérése a cél. Válasszuk kis egyszerűen az Explorer, Dynamic, vagy Custom beállításokat az E-TUBE RIDE telefonos applikációban és a rendszer ennek megfelelően fog működni.
A motor három különböző rásegítési móddal használható, melyek a körülményeknek megfelelően különböző mértékű segítséget biztosítanak. Az Eco mód biztosítja a legkisebb segítséget, egyúttal legkevesebb energia felhasználást. A Trail mód egyensúlyt kínál az akku felhasználás és hatékony rásegítés között, míg a Boost mód igazán erőteljes gyorsítást és gyors reakciókat kínál 25 km/h tempóig. Ezen módok karakterisztikája külön-külön állítható Explorer, Dynamic és Custom beállításokkal, melyet a felhasználó egyszerűen az E-TUBE RIDE mobiltelefonos applikációval tud személyre szabni.
HUSQVARNA Mountain Cross MC4 27,5 e-Fully MTB
- 6061 T6 hőkezelt Hydroform Aluminum Alloy vázalapanyag
- Skeleton Interface Hydroform vázszerkezet-kialakítás – elképesztő formák, terhelés szempontjából tervezett, vázba rejtett akku – teljesen beleolvad a váz vonalaiba
- Négy-forgáspontos eMTB-specifikus hátsó felfüggesztés 150mm rugóúttal
- MTB Trail/Enduro felhasználásra tervezve
- 27,5x2,6” külső gumikkal is kompatibilis
- Vázba integrált kivehető, hordozható 504 Wh nagy kapacitású akkupakk, egyszerű szállítás, csere, lopás elleni védelem, stb. - egyszerű kezelés
- MTB Trail/Enduro felhasználáshoz optimalizált vázgeometria
- Tapered 1,5 fejcső
- Korszerű BOOST 12x148 mm Thru Axle átütőtengelyes kerékrögzítés
Méretei: S
- Nyeregbilincsig mérve 40cm
- Fejcső magassága 12cm
SR SUNTOUR EDGE LOR AIR TRUNNION tag
- Könnyű légrugó-technológia – alacsony tömeg, egyszerű testsúlyhoz állítás autós szelepes „telópumpával” a dugattyúban lévő légnyomás változtatásával
- Speciális felületű, kemény-anodizált csúcs becsúszószár – megnövelt tartósság, finom megindulás és rugóút
- Fejlett szelepvezérlés – finoman szabályozható kompresszió- és visszaút-csillapítás
- LOCKOUT funkció – teljes zárás a sima útfelületekhez és aszfaltos/murvás mászáshoz
- Akár 150Psi nyomással is működtethető - nagyobb testsúlyú kerékpárosoknak is ajánlott
- Al7075 prémium alapanyag, rendkívül pontos mérettoleranciával, CNC megmunkált munkahenger, karcsúbb kialakítás, amely lehetővé teszi majd’ minden kerékpárban történő alkalmazást
SUNTOUR ZERON 35 AIR BOOST 27,5 átütős teleszkóp
- 150mm vaj-puha rugóút
- Fejlett, könnyű légrugó, testsúlyhoz állítás légnyomás szabályzással
- Q-Lock 15mm BOOST Thru Axle átütőtengely
- 27,5” kerékméret
- 35mm-es A6000 alu-ötvözet masszív becsúszószár
- Állítható kompresszió és visszaút-csillapítás – minden fontos paraméter a villán szerszám nélkül állítható
- Teljes zárás aszfaltos mászáshoz
- Megbízható és könnyű magnézium-ötvözet és alu felépítés
Top SHIMANO SLX 7000 11s felső-kategóriás rendszer
- SLX M7000 SHADOW PLUS 11s alacsony profilú, láncfeszesség-szabályzós hátsó váltó
- SLX M7000 11s Dynasys váltókar
- SLX M7000 11s sor és lánc
- SHIMANO FC-EM600 BOOST 1x11 hajtómű, 165mm karhossz, 24mm tengelyátmérő
- HUSQVARNA PRP-E BOOST 36T Narrow-Wide lánckerék
- TEKTRO ORION 4P nagy-teljesítményű hidraulikus tárcsafékek, 4-dugattyús rendszer, kiváló hűtés 203mm tárcsák, állítható kartávolság
HUSQVARNA RISER 35 780mm széles kormány, megnövelt 35mm befogóátmérő, 20mm emelés
HUSQVARNA 35 eTRII, megnövelt 40 mm befogóátmérő 5° kormányszár
HUSQVARNA PRO dropper post állítható magasságú nyeregcső (belső kábelelvezetés, kormányról karral állítható, 6061-T6, 31,6mm átmérő, 410mm teljes hossz, 150mm útállítás)
HUSQVARNA MTB RDE Trail/Enduro nyereg
HUSQVARNA EDITION 35 BOOST 27,5 TLR-Ready átütős ebike specifikus erősített kerékszett
- 148x12 mm / 110x15 Thru Axle BOOST kerékrögzítés
- HUSQVARNA BOOST agyszett
- Megnövelt 35 mm felniszélesség a kurrens trail/enduro külső gumikhoz
- igény szerint a fotón látható 0km-es prémium SCHWALBE SMART SAM Tanwall Kevlar 2,5” Trail barna oldalfalú gumikkal +30eFT
HUSQVARNA gyári Simplo töltő
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű újszerű karcmentes állapotú kisebb méretű e-fully mtb kerékpár.
A HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS FULLY eMTB korszerű Pedelec technológiákat vonultat fel, a SHIMANO STEPS eMTB felhasználásra fejlesztett E7000 motorját ötvözi a híres skandináv márka szakmai tudásával a felfüggesztés kerék terén. Itt minden a teljesítményről szól: BOOST-os kerekeken gurul, abszolút top felszereltségű trail/enduro fully minőségi 150mm rugóúttal mind elől, mind hátul. Már csak azt kellene megmagyarázni, miért van eme mega-csúcs eMTB vázán és alkatrészein a HUSQVARNA márkanév…
A svéd HUSQVARNA az extrém krosszmotorok (no meg és a minőségi kerti gépek) szinonimája. Története Jönköpingban 1620-ban indul, II. Gusztáv Adolf király idejében! Sok minden került ki az üzemből, vadászfegyverek, tűzhelyek, főzőedények... majd 1896–ban jöttek a biciklik. Igen, a HUSQVARNA az egyik legrégebbi ma is működő kerékpárgyártó! Néhány év alatt a márka nagyon felpörgött, 35-szörösére nőttek az eladások. Ezen felbuzdulva 1903–ban elkészül az első motorkerékpár, a „motorizált bicikli”. Ha nem is kerékpárok világában a legősibb márka, a HUSQVARNA a világ legidősebb – folyamatosan termelő – motorgyára! 1962-ben a BMW motocross-supermoto ágazata vette meg a céget, a profil így szép lassan letisztul, a piacvezető szerszámgép üzletág leválik a motoros kínálattól, majd 40 moto-és endurokrossz-világbajnoki cím következik…
A fentiekből jól látszik, hogy tradicionálisan a HUSQVARNA motor és kerékpármárka! A HUSQVARNA az e-bike szegmensben komoly fantáziát lát, így pár évvel ezelőtt a legendás motoros fejlesztőcsapatuk egy részét ezt e vonalat is beindította. Nem is akármilyen modellekkel: a hirdetésben szereplő HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS a SHIMANO STEPS EP7000 hajtásrendszerrel rendelkezik.
A STePS EP7000 rendszer elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztve, új meghajtó egységgel, kijelzővel és okostelefonos beállítás lehetőségével. Erőteljes és reszponzív 500 watt maximális (250w nominális) teljesítményű, 60Nm-es motort kínál, rendkívül pontos nyomatékkövető rásegítéssel. Az ellenállás - amikor rásegítés nélkül használjuk a rendszert - az újratervezett áttétel designnak köszönhetően 36%-kal alacsonyabb E8000-hez képest - az ellenállás csökkentése hatékonyabb energiafelhasználást teszt lehetővé a motor használatakor és simább futást eredményez rásegítés nélküli állapotban (amikor a motor ki van kapcsolva, vagy 25 km/h felett haladunk)
A HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS MC4 150mm rugóúttal rendelkezik, korszerű négy-forgáspontos kinematika, egyértelműen trail/enduro felhasználásra optimalizált. SUNTOUR rugózást kínál, a felszereltség többi eleme a SHIMANO SLX 1x11 váltórendszer, a TEKTRO ORION négydugattyús DH fékrendszer, és minden kiegészítő, ami a motor asszisztált „zúzós” felhasználást elősegíti.
- 356 megtekintés
