2,15MFT-os MERIDA EONE-SIXTY LIMITED EDITION 29 eMTB fully ebike MTB kerékpár gyönyörű újszerű állapotban akciós áron sürgősen eladó!
- Top SHIMANO STePS E8000 rendszer – elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztve
- STePS E8000 többfunkciós színes kijelző és markolat mellé felszerelt vezérlőgombok
- STePS E8000 integrált motoregység – 250W nominális teljesítmény, akár ennek kétszerese meginduláskor
- STePS E8020 teljesen vázcsőbe integrált, mindazonáltal kivehető, cserélhető 500Wh akkupakk (ez a fejlettebb változat az akkukínálatból, opcionális kiegészítő akkuval 756Wh-ra kapacitásra bővíthető)
- STePS E8000 színes LCD Display - grafikus kijelző és vezérlőgombok, számos extra funkció (Power Assist „önjáró” gyors gyalog tempóban magát hajtja, nem kell soha tolni, amikor leszállunk, Bluetooth párosítás okoseszközökkel, telefonnal, töltésoptimalizáló, mikro USB, stb.)
- SHIMANO STePS 8000 36V nagy teljesítményű töltő
Tulajdonságok:
- Korszerű, megbízható középmotoros hajtásrendszer, közös fejlesztés a BIKE&CO és ZEG specialista márkákkal
- 70Nm megnövelt nyomaték
- Opcionálisan elektromos váltórendszerrel integrált
- Szénkefe nélküli motor
- Compact Concept szerkezeti kialakítás - rövid láncvillát tesz lehetővé, keskeny Q-faktor, kisebb méret, kisebb súly
- BOOST - Teljes rásegítés, maximális erőbedobás a legmeredekebb emelkedőkre
- TRAIL - Erőteljes segítség a lendületes bringázáshoz
- ECO - Rásegítés a maximális hatótávolság elérésének figyelembe vételével
- WALK ASSIST - A séta funkció egyszerűen kapcsolható a váltókapcsoló segítségével
- E-tube szoftver - okoseszközről történő vezérlés Bluetooth protokollal
- A szett tömege mindössze 3.1kg!
- Grafikus információs kijelző és kezelő szerv a kormányon
- Akár 140km hatótáv (ECO üzemmódban)
- Pótakku szállítható, és túra közben cserélhető
- Teljes töltési idő 4 óra
- 1000 töltési ciklust biztosító szuperfejlett Li-Ion akkumulátor
MERIDA EONE-SIXTY 29 eMTB BOOST STEPS, 3. generáció – tökéletes motor és akkuintegráció, az egyik csendesebb eMTB a piacon
- PROLITE 66 TRIPLE BUTTED vázalapanyag – a legerősebb, legkönnyebb, ami ma rendelkezésre áll
- 150-160mm hátsó rugóút
- SMOOTH WELDING lecsiszolt varratok
- CASTER MOTOR BRACKET – speciális motorbölcső rezgéscsillapítással
- Di2-READY – kábelezés mind mechanikus, mind elektromos váltórendszerhez
- Vázba integrált kivehető, hordozható akkupakk - egyszerű szállítás, csere, lopás elleni védelem, egyszerű kezelés
- X-TAPER 1,5 fejcső
- SMOOTH ENTRY vázba rejtett teljes elektromos és hidraulikus kábelezés, a továbbfejlesztett változat zajtalan működést biztosít, ahol egy kemény műanyagból készült sín rendszert található a vázon belül a kábelek biztonságos és zajtalan vezetésére.
- Kétkomponensű akkumulátorfedél, amely tökéletes védelmet nyújt a belső akkumulátornak. A puhább (külső) réteg csökkenti a zajokat, tömíti az alsó csövet, és könnyen elnyeli az ütéseket a nyomkövető törmelékből. A keményebb (belső) réteg gondoskodik arról, hogy az akkumulátor ne sérüljön meg és adja meg a szerkezeti formát. Minden kritikus alkatrész tökéletes illeszkedést biztosító O-gyűrűk cserélhetők.
- INTERNAL BLOCK kormánytúlfordulás-gátló - az „Internal Block” új verziója közvetlenül a vázba van beépítve, és megakadályozza, hogy ütközés vagy szélsőséges kormányszög esetén a villaváll a váznak neki ütődjön a karbonváznak, extra védelemként további gumi borítás találhatók a vázon.
- Felső-csövön elhelyezett be/ki kapcsoló jól védett kiegészítő töltő porttal, amely a fő váz háromszögében, közvetlenül a motor felett helyezkedik el.
- 27,5+ / 29x2.2 kerékméret-kompatibilitás: 27,5x2,6"-es gumiabronccsal is használható, alap esetben „Mullet” elrendezésben
Kis méretű (kb 150-170cm közöttieknek beállítható)
- Nyeregbilincsig mérve 40cm
- Vízszintesen mért felső-cső hossza 55cm
- Fejcső magassága 11cm
ROCK SHOX DELUXE SELECT+ DEBON AIR tag
- Az amerikai márka top szintű rugós-tagja MTB trail/all mountain/enduro felhasználásra
- Megnövelt belső térfogattal
- DEBON AIR+ légrugó – könnyű megindulás, nagyobb súlykapacitás, többféleképpen állítható menetkarakter
- Hydraulic Bottom Out Technology – hidraulikus tüske beépítése, amely a szokásos „Tokeneknél” biztosabb védelmet ad a felütések ellen, a rugóút utolsó 20%-ban lép működésbe, és változatlanul hagyja a legfontosabb középső tartományt
ROCK SHOX GOLD 35 RL 160mm BOOST 29 teleszkóp
- A legendás PIKE villa „felturbózott” változata – még nagyobb stabilitás
- DEBONAIR légrugó - testsúlyhoz állítás levegő ráfújással, „tokenekkel” fejleszthető, akár hosszabb rugóuttal
- Masszív 35mm-es becsúszószárak
- Elképesztő 160mm rugóút
- 29er kerékmérethez fejlsztve, 27,5+ esetében 2,8” gumiszélesség is használható, 44mm offset
Váltás:
Legújabb szériás SRAM SX 12s extra nagy-áttét rendszer
- SX 12 váltókar
- SX 12 hátsó váltó
- SX 11-50T fogaskoszorú és 12s lánc
Hajtás:
SHIMANO FC-EM800 BOOST 1x12 hajtómű, 165mm karhossz, 36T megnövelt méretű Narrow-Wide lánckerék
TRP 4-dugattyús nagyteljesítményű megbízható hidraulikus tárcsafék-rendszer, megnövelt 203/180mm féktárcsákkal
MERIDA EXPERT OS 29er specifikus széles kormány
MERIDA EXPERT kormányszár
MERIDA EXPERT kétcsavaros AL6061 nyeregszár, vagy
- igény szerint a fotón látható COMMAND POST dropper kormányról állítható magasságú (vázba rejtett kábelezésű) nyeregcsővel +50eFT
MERIDA COMP CC Trail/Enduro nyereg
MERIDA MULLETT 29er / 27,5er Plus BOOST átütős kerekek, vagy
- a fotón látható prémium kategóriás DT SWISS X1675 SPLINE 29 BOOST átütős kerékszettel +90eFT
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű újszerű állapotú, kis vázméretű fully ebike kerékpár!
Mitől más egy MERIDA eOne-Sixty LTD 29, mint a piacon kapható többi eMTB? Először is Németországban tervezett és tesztelt kerékpárról van szó, amely SHIMANO STEPS E8000 2021-es legerősebb hajtásrendszerével rendelkezik. A technológia alapja a korszerű középmotoros hajtásrendszer, amely közös fejlesztés a BIKE&CO és ZEG specialista márkákkal. Az E8000 70Nm megnövelt nyomatékot kínál, opcionálisan Di2 elektromos váltórendszerrel is integrálható. Rendkívül pontos nyomatékkövető rásegítés tesz lehetővé, természetesen szénkefe nélküli motor segítségével. A „Compact Concept” szerkezeti kialakítás rövid láncvillát tesz lehetővé, keskeny Q-faktor, kisebb méret, valamint kisebb súlyt is. A „Dynamic Mode” „Explorer Mode” és „Custom Mode” beprogramozott motorkarakterisztika - okostelefonról programozható. A grafikus információs kijelző és kezelő szerv a kormányon megkönnyíti a használatot.
Emellett a MERIDA mindent megtett, hogy csodálatos trail/enduro élményt nyújtson a bicajosnak. Az eONE-SIXTY 29 eMTB BOOST STEPS, 3. generáció – tökéletes motor és akkuintegrációt biztosít, egyben az egyik legcsendesebb eMTB a piacon. A váz PROLITE 66 TRIPLE BUTTED csövekből készül, a legerősebb, legkönnyebb alu alapanyag, ami ma rendelkezésre áll. Ezt a gyártó 3D Forging Hydroform vázszerkezet-kialakítás látta el, amely tetszetős formákat, terhelés szempontjából ideális szerkezetet alkot, emellett a vázba rejtett akku –teljesen beleolvad a váz vonalaiba. Említsük még meg a SMOOTH WELDING lecsiszolt varratokat, speciális motorbölcsőt integrált rezgéscsillapítással, a Di2-kompatibilitást, a legkorszerűbb BOOST kerékrögzítést, valamint azt, hogy 29+ kerékméretet is fogad, továbbá hátul akár 650B 2,6” is alkalmazható „Mullet” elrendezésben.
Érdekes még a vázba rejtett teljes elektromos és hidraulikus kábelezés, amely zajtalan működést biztosít, köszönhetően egy belül elhelyezett műanyagból készült sínnek. Az akkumulátorfedél is zaj-csillapított: tökéletes védelmet nyújt, továbbá a puhább (külső) réteg csökkenti a zajokat, tömíti az alsó csövet, és könnyen elnyeli az ütéseket a nyomkövető törmelékből. A keményebb (belső) réteg gondoskodik arról, hogy az akkumulátor ne sérüljön meg és adja meg a szerkezeti formát. A vázat speciálisan az E8000 rendszerhez tervezték, így a felső-csövön be/ki kapcsolóval és porttal rendelkezik.
Elől egy ugyancsak kiváló ROCK SHOX GOLD 35 160 Boost teleszkóp dolgozik, 160mm rugóúttal. A SRAM 12-fokozatos váltórendszere gyors, 11-50 fogszámmal a teljes tartományt lefedi, mint látható, minden részlete korszerű, naprakész. A MERIDA eOne-Sixty LTD nemcsak az aktuális trendekhez igazodik, hanem megmutatja, hogy manapság merre haladnak a dolgok az eMTB világában!
- 166 megtekintés
