2,5MFT-os keveset futott, abszolút újszerű top MERIDA EONE-SIXTY 160 ebike fully mtb kerékpár SHIMANO EP8 85Nm csúcs motorral és a legnagyobb kapacitású 750Wh nagy-akkuval akciós áron sürgősen eladó!
Legújabb generációs SHIMANO STePS EP8 85Nm motor / 750Wh rendszer – elsősorban eMTB kerékpárokhoz fejlesztve, új mércét állít fel mind a hardvert, mind a szoftvert tekintetében
- Erősebb, könnyebb, simább tekerést biztosít, megjelenése letisztultabb, csendesebb, mindemellett hatékonyabb hűtést és jobb kezelhetőséggel kínál a sikeres EP8 elődhöz képest
- STePS EP8 integrált motoregység – 250W nominális teljesítmény, akár ennek kétszerese meginduláskor
- STePS CORE 1 750Wh legnagyobb kapacitású nagy-akku, vázcsőbe integrált (rejtett)
- STePS Display - bal markolatnál grafikus kijelző és vezérlőgombok egyben, számos extra funkció (Power Assist „önjáró” gyors gyalog tempóban magát hajtja, rásegítés mérték állítás, hátralévő km, stb...)
- SHIMANO STePS gyári töltő
Tulajdonságok:
- Legkorszerűbb középmotoros hajtásrendszer, 85Nm megnövelt nyomaték, 21% növekedés a korábbi E8000 típushoz képest
- Mindössze 2,6kg tömeg, 300g csökkenés a korábbi EP8 típushoz képest
- Szabadon-hajtás, lemerült akkuval is könnyedén hajtható
- Magnézium-ötvözet motorház – hatékonyabb hőelvezetés
- Compact Concept szerkezeti kialakítás - rövid láncvillát, keskeny Q-faktor, kisebb méretet, kisebb súlyt tesz lehetővé
- Finomabb, természetesebb rásegítés - egy új kuplung-mechanizmus is bekerült a meghajtóegységbe, mely finomabb érzetet kelt, nem lesz olyan hirtelen az átmenet, amikor elkezdünk tekerni vagy megállunk
- 3 választható rásegítési mód finomhangolással:
- BOOST mód mostantól 85Nm maximális nyomatékot nyújt alacsony felhasználói pedálerő mellett
- TRAIL mód szintén 85Nm nyomatékkal bír, ugyanakkor figyelembe veszi a felhasználó pedálozási erejét, így akkumulátor teljesítményt spórol alacsony nyomaték esetén, vagy egy pillanat alatt felpörög a maximális nyomatékra leadásra, intelligensebb rásegítési mód kalkulációs algoritmussal
- ECO mód 30Nm nyomatékban van maximalizálva, kifejezetten takarékos
- WALK ASSIST - a séta funkció egyszerűen kapcsolható a váltókapcsoló segítségével
- „Dynamic Mode” „Explorer Mode” és „Custom Mode” beprogramozott motorkarakterisztika
- Grafikus információs kijelző és kezelő szerv a kormányon
- Akár 140km hatótáv (ECO üzemmódban)
- Teljes töltési idő 4 óra
- 1000 töltési ciklust biztosító szuper-fejlett Li-Ion akkumulátor
MERIDA EONE-SIXTY 29 / 27,5 PLUS Mullet eMTB BOOST STEPS
- LITE III vázalapanyag – a legerősebb, legkönnyebb, ami ma rendelkezésre áll
- 150-160mm hátsó rugóút
- SMOOTH WELDING lecsiszolt varratok
- CASTER MOTOR BRACKET – speciális motorbölcső rezgéscsillapítással
- Di2-READY – kábelezés mind mechanikus, mind elektromos váltórendszerhez
- Vázba integrált kivehető, hordozható akkupakk - egyszerű szállítás, csere, lopás elleni védelem, egyszerű kezelés
- 29 vagy 27,5” kerékméret-kompatibilitás: akár 2,8" széles gumik is használhatók, népszerű választás a 29” elől és 27,5+ hátul
- X-TAPER 1,5 fejcső
- SMOOTH ENTRY vázba rejtett teljes elektromos és hidraulikus kábelezés, a továbbfejlesztett változat zajtalan működést biztosít, ahol egy kemény műanyagból készült sín rendszert található a vázon belül a kábelek biztonságos és zajtalan vezetésére.
- Kétkomponensű akkumulátorfedél, amely tökéletes védelmet nyújt a belső akkumulátornak. A puhább (külső) réteg csökkenti a zajokat, tömíti az alsó csövet, és könnyen elnyeli az ütéseket a nyomkövető törmelékből. A keményebb (belső) réteg gondoskodik arról, hogy az akkumulátor ne sérüljön meg és adja meg a szerkezeti formát. Minden kritikus alkatrész tökéletes illeszkedést biztosító O-gyűrűk cserélhetők.
- INTERNAL BLOCK kormánytúlfordulás-gátló - az „Internal Block” új verziója közvetlenül a vázba van beépítve, és megakadályozza, hogy ütközés vagy szélsőséges kormányszög esetén a villaváll a váznak neki ütődjön a karbonváznak, extra védelemként további gumi borítás találhatók a vázon.
- Felső-csövön elhelyezett be/ki kapcsoló jól védett kiegészítő töltő porttal, amely a fő váz háromszögében, közvetlenül a motor felett helyezkedik el.
- Többszörös győztes a nemzetközi szaksajtó összehasonlító teszteken
Méretei: S
- Nyeregbilincsig mérve 42cm
- Fejcső magassága 11,5cm
ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ DEBON AIR csúcs tag
- Az amerikai márka legmagasabb szintű rugóstagja MTB trail/all mountain/enduro felhasználásra
- Kétkamrás rendszer megnövelt belső térfogattal, mindkét kamrának külön küszöbérték állítható
- Túlfolyótartály a jobb hűtés érdekében
- DEBON AIR+ légrugó – könnyű megindulás, nagyobb súlykapacitás, többféleképpen állítható menetkarakter, a plusz változat még tágabb határok köz állítható
- Hydraulic Bottom Out Technology – hidraulikus tüske beépítése, amely a szokásos „Tokeneknél” biztosabb védelmet ad a felütések ellen, a rugóút utolsó 20%-ban lép működésbe, és változatlanul hagyja a legfontosabb középső tartományt
ROCK SHOX GOLD 35 RL 160 AIR BOOST 29er teleszkóp
- A legendás PIKE villa „felturbózott” változata – még nagyobb stabilitás
- DEBONAIR légrugó - testsúlyhoz állítás levegő ráfújással, „tokenekkel” fejleszthető, akár hosszabb rugóuttal
- Masszív 35mm-es becsúszószárak
- Elképesztő 160mm rugóút
- 29er kerékmérethez fejlesztve, 2,8” gumiszélesség is használható, 44mm offset
Váltás/hajtás/:
SHIMANO DEORE 6100 12s nagy-áttét rendszer, vagy- igény szerint az etalon top SHIMANO XT 8100 1x12 extra nagy-áttét rendszerrel +45eFT
- XT 8100 12s Shadow Plus láncfeszesség záró kuplungos hátsó váltó, szuper alacsony profilkialakítás, közvetlen bovdenvezetés
- XT 8100 12s Dyna-Sys Rapidfire, I-Spec II váltókar
- 11-51T 12s széles áttételezéssel rendelkező lánckeréksor és 12s lánc
- SHIMANO FCE M600 EP8 1x12 hajtómű, 165mm karhossz, 34T megnövelt méretű Narrow-Wide lánckerék
SHIMANO MT420 4-dugattyús hidraulikus tárcsafék-rendszer, megnövelt 203/180mm féktárcsákkal
MERIDA EXPERT eTR OS 780mm széles kormány, megnövelt 35mm befogóátmérő, 20mm emelés
MERIDA EXPERT eTRII, megnövelt 35mm befogóátmérő 5° kormányszár
MERIDA TR Dropper post kormányról állítható magasságú (belső kábelelvezetés) dropper nyeregcső
MERIDA Trail/Enduro nyereg
MERIDA EXPERT TR BOOST 29/27,5+ x2,6 TLR-Ready átütős kerékszett
- 32mm belső szélességgel rendelkező abroncsprofil, eMTB specifikus strapabíró konstrukció
- SHIMANO MT-510 BOOST DISC agyszett, CL-tárcsarögzítés
- igény szerint a fotón látható új prémium SCHWALBE MAGIC MARY / HANS DAMPF ADDIX TR GRIP 29”x2.35” 27,5”x2,8” profi Enduro/DH külső gumikkal +40eFT
Nagyon keveset futott, fotók szerinti újszerű karcmentes állapotú nagy hatótávolságú erős felső-kategóriás fully ebike mtb kerékpár!
A MERIDA eOne-Sixty Németországban tervezett és tesztelt eEnduro kerékpár, azt tudja, amit a mai korszerű MTB Enduro bringák, tetejében a legkorszerűbb SHIMANO EP8 85Nm legerősebb motorhajtással és legnagyobb kapacitású 750Wh akkuval lett kiegészítve. Könnyedén juthatsz fel a pályák tetejére, majd jöhet a hamisítatlan „csapatás” lefele!
A MERIDA a motorhajtást nem bízta a véletlenre: az eOne-Sixty a legfejlettebb SHIMANO STEPS EP8 hajtásrendszerrel érkezik, amely közös fejlesztés a BIKE&CO és ZEG specialista márkákkal. Az EP8 85Nm megnövelt nyomatékot kínál, opcionálisan Di2 elektromos váltórendszerrel is integrálható. Rendkívül pontos nyomatékkövető rásegítés tesz lehetővé, természetesen szénkefe nélküli motor segítségével. A „Compact Concept” szerkezeti kialakítás rövid láncvillát tesz lehetővé, keskeny Q-faktor, kisebb méret, valamint kisebb súlyt is. A „Dynamic Mode” „Explorer Mode” és „Custom Mode” beprogramozott motorkarakterisztika - okostelefonról programozható. A grafikus információs kijelző és kezelő szerv a kormányon megkönnyíti a használatot.
Emellett a MERIDA mindent megtett, hogy csodálatos trail/enduro élményt nyújtson a bicajosnak. Az eONE-SIXTY 29 eMTB BOOST STEPS tökéletes motor és akkuintegrációt biztosít, egyben az egyik csendesebb eMTB a piacon. A váz LITE III csövekből készül, erős, könnyű alu alapanyag, amit a tajvani gyártó 3D Forging Hydroform vázszerkezet-kialakítás látott el. Ez tetszetős formákat eredményez, ugyanakkor terhelés szempontjából ideális szerkezetet alkot, és a vázba rejtett akku teljesen beleolvad a váz vonalaiba. Említsük még meg a SMOOTH WELDING lecsiszolt varratokat, speciális motorbölcsőt integrált rezgéscsillapítással, a Di2-kompatibilitást, a legkorszerűbb BOOST kerékrögzítést, valamint azt, hogy 29x2.8 kerékméretet is fogad, továbbá hátul akár 650B 2.8” is alkalmazható „Mullet” elrendezésben.
- 184 megtekintés
