Itt a Bikemag-on hirdetett kerékpárjaink telefonos egyeztetést követően hétfőtől vasárnapig, 10h-20h között a solymári üzletünkben megtekinthetők!
2,6MFT-os újszerű állapotú fullos SPECIALIZED TURBO KENEVO FSR EXPERT enduro e-fully mtb ebike kerékpár a legerősebb BROSE 1.3 90Nm motorral, vázba integrált 500Wh akkuval, top ROCKSHOX LYRIC RCT3 180mm első / ÖHLINS TTX 180mm hátsó enduro teleszkópokkal, csúcs SRAM CODE 4-dugattyús tárcsafékekkel, SRAM GX váltással akciós áron sürgősen eladó!
Motor:
BROSE / SPECIALIZED 1.3 custom RX Trail Tune 90Nm erős, extra halk ebike motor
SPECIALIZED M1 504Wh vázba rejtett akkumulátor
SPECIALIZED Control bal markolatnál +- Walk Assist vezérlőgombok
- Legerősebb, leghalkabb, legkifinomultabb ebike motor a piacon
- RX Trail Tune SPECIALIZED custom tuning motortechnika
- Elképesztő 90Nm nyomaték
- Mobile App, BT+ kapcsolattal SPECIALIZED szoftveren számos finomhangolás lehetősége, stb...
- Integrált Trail LED display a váz oldalán
- Mission Control iOS/Android App letölthető a mobilunkra
- Rosenberger plug prémium kábelezés
- Tesla Model S-ből érkező, vázba rejtett M1-504Wh nagyobb akkucsomag
- SPECIALIZED nagy-teljesítményű gyári töltő
SPECIALIZED TURBO KENEVO FSR FULLY 180mm 6Fattie 27,5 Plus
- Specialized M5 Premium Aluminum speciális alapanyag
- 6Fattie Trail Geometry - extrém terepkörülményekhez optimalizált, elsősorban Train/Enduro felhasználásra!
- 180mm vajpuha hátsó rugóút, klasszikus FSR felfüggesztésrendszer
- Vázba integrált rejtett akkupakk
- Teljes belső kábelezés
- Command Post IR dropper nyeregszárhoz belső bovdenezés
- X12 148mm BOOST kerékrögzítés
- Tapered fejcső
- Prémium tömített csapágyazás - megbízhatóság extrém terepviszonyokhoz, kalandozásokhoz
Méretek:
FEKETE / M - FOGLALÓZVA
KÉK / L - ELKELT
KÉK / M - RAKTÁRON
- Nyeregbilincsig mérve 44cm
- Fejcső magassága 11cm
Hátsó rugós-tag:
Csúcs ÖHLINS TTX22 Coil - custom Specialized
- Eszméletlen szép mozgású 180mm vaj-puha rugóút
- Vázméretfüggő rugóerő
- Önmagában 350eFt-os érték - a rugós-tagok "királya"
- World Cup DH futamokra tervezve
- Twin Tube - kétkamrás rendszer
- Levegő-olaj és acélrugó együttes működése
- Low Speed/High Speed Compression csillapítás több lépésben két platformon
- "Agyonállítható" - bármilyen körülményre, pályára, személyre, ízlésre beállítható
- Teljes csapágyazás
Top ROCK SHOX LYRIC RCT3 180mm 27.5 PLUS BOOST átütős teleszkóp
- BOOST 110/15mm átütőtengelyes rögzítés
- Túlméretes átütőtengely
- 180mm fenomenális rugóút
- Masszív 35mm-es becsúszószárak
- Kifejezetten 27,5 Plus (650B+) kerékmérethez fejlesztve
- Tapered villanyak
- SOLO AIR rendszer - levegő ráfújás
- REBOUND - olajos visszaút csillapítás
- LOCKOUT - merevítés
Váltás:
Top SRAM GX 1x11s eMTB specifikus nagy-áttét rendszer
- SRAM GX Type 2.1, 11s long cage hátsó váltó
- SRAM GX 11s eMTB spec Trigger váltókar
- SRAM Wide range, 11s 11-42t sor
- SPECIALIZED Custom steel 1x11 32T hajtómű
- KMC X11ET, 11s, MissingLink lánc
Csúcs SRAM CODE R 4-dugattyús extra erős nagy teljesítményű megbízható tárcsafékek
- SRAM 200/200mm nagy féktárcsák
SPECIALIZED Stout 6061 Alloy 29er specifikus széles kormány
SPECIALIZED Trail kormányszár
Nyeregcső:
SPECIALIZED Wu Air Dropper post kormányról állítható magasságú prémium kategóriás nyeregcső
SPECIALIZED Body Geometry nyereg - Üreges Cro-Mo acél pálcák
SPECIALIZED ROVAL TRAVERSE 27,5 PLUS 650b BOOST QR15-110 / X12-148 átütős Tubuless kerekek
- Sealed cartridge bearings - tömített csapágyazás
- BOOST 15x110mm / 12x148mm átütőtengelyek
- Roval Traverse 27.5 + hookless alloy, 38mm belső szélesség, tubeless ready, 24/28h felnik
- SPECIALIZED Butcher, GRID 27.5 x 2.8" gyári szerelésű profi gumik
SPECIALIZED gyári töltő
SPECIALIZED gyári tartótáska + leírás
Keveset futott (ODO TOTAL: 3.220km), fotók szerinti szép újszerű állapotú top kategóriás enduro e-fully mtb kerékpár!
A SPECIALIZED TURBO KENEVO 6Fattie olyat tud, amit kevés eMTB a piacon. Nemcsak össztelós, hanem 180mm rugóúttal, Öhlins FSR felfüggesztésrendszerével az exrém Trail/Enduro/DH montisokat célozza meg. A legvadabb pályákon, a legextrémebb körülmények közt is helyet áll, a technológiát tekintve pedig a ma kapható egyik legfejlettebb eMTB típus. Elképesztő hogy mire képes, illetve hová lehet eljutni vele. Azoknak készül, akik nem ismernek határokat!
Legyen a terep bármilyen meredek, sziklás, gyökeres, a SPECIALIZED TURBO KENEVO mindenhol helyt áll. A 2.8”-os 650B-s gumik fantasztikusan tapadnak, ami nem meglepő, hiszen egy 2.3”-os gumihoz képest közel 70%-kal nagyobb a kontaktfelület! Továbbá ott az elképesztő 180/180mm rugóút a piac legjobb rugós-tagjával "megspékelve, amely önmagában 350e Ft-os értéket képvisel. Habár "dögös" eMTB, alig lehet észrevenni, hogy akkumulátor van a vázban. A 65 fokos fejcsőszögnek és a Wu Air dropper nyeregcsőnek köszönhetően szuper-könnyű az irányítás. Maga a váz M5-ös Premium alumíniumból készül, amely a Specialized saját fejlesztésű alapanyaga. A motort körülvevő térhálós szelvényt kovácsolt aluból gyártották le, és az akkumulátort is integrálták az alsó-csőbe.
Az elektromotor rendszert a német BROSE szállítja, amely minőségben ma már bőven Bosch színvonalon van, emellett számos technikai újdonságot is felvonultat. A TURBO KENEVO-ban lévő változat 15%-kal erősebb, mint a széria, amely alapból az egyik legizmosabb a piacon. Az akkumulátor az elektromos autók világából érkezik, egyenesen a Tesla Model S-ből. A pedelec szabvány szerint névlegesen 250W teljesítményű a rendszer, de rövidebb időtartamra akár 530 W teljesítményre is képes. Ehhez társul a max. 90 Nm-es nyomaték, ami már egy nagyobb versenymotorral vetekszik. Ezt meg lehet érezni induláskor: a Turbo Kenevo nemcsak nevében "turbós"!
A rendszer vezérlése az akkumulátor oldalán, valamint a bal markolatnál található nyomógombbal történik, Bluetooth, és ANT+ jeladó van a rendszerben, amit párosítani tudunk az okostelefonnal is. A Misson Control app segítségével egy teljes vezérlőpult áll rendelkezésre. Nem csak a bringázás adatait lehet rögzíteni és kezelni, hanem minden rendszeradathoz is hozzáférünk, módosítani lehet a három rásegítési fokozatot is. Az appon belül ott az akkumulátor állapota, a töltési ciklusok száma, a hatótávolság és az összes ezzel kapcsolatos statisztika.
- 36 megtekintés
