SPECIALIZED TURBO LEVO FSR BROSE 90Nm Elektromos Mountain Bike össztelós / fully Brose használt ELADÓ
1 180 000 Ft -24% 899 000 Ft
SPECIALIZED
2,1MFT-os nagy méretű SPECIALIZED TURBO LEVO FSR e-fully mtb kerékpár a legerősebb BROSE 90Nm motorral, 504Wh rejtett akkuval, top ROCK SHOX AIR 150 teleszkópokkal, 4-dugattyús MAGURA tárcsafékekkel és top SRAM GX-1 rendszerrel újszerű állapotban akciós áron sürgősen eladó!
Motor:
SPECIALIZED TURBO BROSE 1.3 90Nm legerősebb motor
  • Erőteljes Turbo technológia, amely magába foglalja az akkumulátort és az új Turbo 1.3 motort, amely 15%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint az előző változat. Ez jelentős hatékonyságnövekedést is hoz, miközben az exkluzív Rx Trail Tune motorhangolás simán és halkan továbbítja az extra erőt a pedálokhoz, így a legmeredekebb ösvények megmászása is szinte erőfeszítés nélkülivé válik. Természetesen a teljesítmény kimenete teljesen állítható az energiatakarékosság érdekében. A speciális motor az egyetlen a piacon, amely azonnali pedálbekapcsolást kínál, így pontosan abban a pillanatban kapod meg az erőt, amikor szükséged van rá, egyenletes nyomatékkal a teljes pedálfordulat során.
Integrált Trail LED display a váz bal oldalán, kormányon a markolatnál elhelyezett BT távirányító, ezen felül Mission Control iOS/Android App letölthető a mobilunkra, ANT+ konnektivitás
Vázba rejtett 504Wh akkucsomag
  • Az akkumulátor teljesen integrált az alsó-csőbe, és könnyen eltávolítható gyors töltéshez vagy cseréhez. Hosszú élettartamot biztosít a távoli ösvényekhez, és a motorral együtt optimális súlyelosztással van elhelyezve. Emellett megtalálod a Mission Control applikációt a Turbo technológia teljes vezérléséhez, egy integrált Trail Displayt minden szükséges menetadatoddal, egy Trail Remote-ot, amellyel könnyen válthatsz üzemmódok között anélkül, hogy levennéd a kezed a kormányról, valamint egy teljesítménymérőt, amely pontosan megmutatja, mennyi energiát adsz te, és mennyit a motor.
TURBO LEVO nagy-teljesítményű gyors-töltő
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR 6Fattie/29 tökéletesen ötvözi az ösvény teljesítményét, a pontos kezelhetőséget, a modern technológiát és a tartósságot. Megadja neked az erőt, hogy több ösvényt járhass be
  • SPECIALIZED TURBO LEVO FSR 6Fattie/27,5+/29er
  • M5 Premium Alloy alapanyag
  • Speciális hydroform technológiával kialakított vázelemek, teljesen vázintegrált akkupakk
  • Trail Fully FSR hátsó felfüggesztés zárt ipari csapágyakkal, 135 mm rugóút
  • Klasszikus SPECIALIZED progresszív MTB vázgeometria – ugyanúgy irányítható az ösvényeken, mint a világhíres „SPECI” MTB bicajok
  • Tapered 1,5” fejcső
  • Vázban elvezetett kábelezés
  • BOOST 12x148mm kerékrögzítés
  • Command Post IR routing – dropper nyeregszár kábelezés a vázon belül
Méretei: XL
  • Nyeregbilincsig mérve 53cm
  • Vízszintesen mért felsőcső hossza 64cm
  • Fejcső magassága 15cm
Hátsó rugós-tag:
FOX FLOAT PERFORMANCE AIR AUTOSAG hátsó rugós-tag
SPECIALIZED „On-The-Trails” felfüggesztés-technológia
  • Légrugó levegőráfújás lehetőséggel
  • AUTOSAG - szelepen egy mozdulattal pontosan a testsúlyunkhoz állítható
  • Precízen állítható visszaút-csillapítás
  • 3 pozícióban állítható kompresszió állítás
  • DPS csillapítás-technológia
ROCK SHOX REVELATION RL 27,5+/29 BOOST átütős teleszkóp
  • 140mm vaj puha rugóút
  • MOTION CONTROL CARTRIDGE hidraulikus csillapítás
  • 29er/27,5+/650B+ egyaránt kompatibilis – tetszőleges kerékmérettel használható
  • 7050 kovácsolt alu váll és nyak
  • Magnéziumötvözet szárak
  • 15mm BOOST TA Maxle Lite gyorszáras átütőtengely
Top SRAM GX1 11s nagy-áttét rendszer
  • GX1 11-speed hátsó váltó
  • GX1, one-click shift-lever trigger váltókar
  • GX1 11s nagy-áttét sor és ebike spec. lánc
  • PRAXIS TURBO LEVO e-MTB hajtómű
Top MAGURA MT5 E-Stop 4-dugattyús nagy teljesítményű hidraulikus tárcsafékek
  • egy darabból kovácsolt négydugattyús féktest
  • kifejezetten eMTB kerékpárokhoz fejlesztve
  • bivalyerős fékhatás, masszív konstrukció
  • túlméretes munkahengerek, optimális hőelvezetés
  • szerszámmentes állíthatóság
  • tökéletesen személyre szabható
  • 203/203mm féktárcsák
SPECIALIZED 6061 Alloy Riser kormány
SPECIALIZED Trail 3D Forged kormányszár
Nyeregcső:
TranzX JD-YSP18 kormányról állítható magasságú, vázba rejtett kábelezésű dropper post nyegcső
SPECIALIZED BODY GEOMETRY SPORT nyereg
Top SPECIALIZED ROVAL 27,5+ (27,5x2.8) BOOST QR15-110 / X12-148 átütős Tubeless kerekek
  • SPECIALIZED ipari csapágyas BOOST (12x148 – 15x110)  kerékagy-szett
  • ROVAL PLUS 27,5 széles Hookless, Tubeless felnik, 24/28 futaszám
  • DT SWISS rozsdamentes küllők
SPECIALIZED GROUND CONTROL 27,5x2,8 prémium külső gumik
SPECIALIZED gyári töltő
Keveset futott (ODO TOTAL: 3.120km), fotók szerinti gyönyörű újszerű állapotban lévő top kategóriás e-fully trail mtb kerékpár nagy vázméretben.
A TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29 tökéletesen ötvözi az ösvény teljesítményét, a pontos kezelhetőséget, a modern technológiát és a tartósságot. Megadja neked az erőt, hogy több ösvényt járhass be minden egyes kalandozás során. A váz M5 Premium Alumíniumból készült, amely egyszerre erős, könnyű és rendkívül gyors reagálású. A váz kialakítása a SPECIALIZED hagyományos MTB kerékpárok geometriáját biztosítja: vagyis alacsony középcsapágy, tágas felső-cső és extra rövid láncvillák. A kábelvezetés teljesen belső, beleértve a Command Post IR vezetékezését is, miközben az akkumulátor az alsó-csőbe van integrálva, a motor pedig kovácsolt tartókonzollal van rögzítve.
Mivel „össztelós” fully gépről van szó, a hátsórész a világhírű FSR rendszerű lengőkarral van ellátva, és tekintélyt parancsoló 135mm finom rugóutat biztosít. Szerencsére az FSR rendszer fékezés közben is aktív marad, illetve nyeregből kiállva is hatékony marad. A váz finom vonalait a rejtett akkumulátorelhelyezés mellett a vázban elvezetett teljes bovdenezés és kábelezés teszi teljessé. Naprakész technikának ott az X12 148mm BOOST kerékrögzítés és a Command Post IR dropper nyeregszár kábelezés.
Érdemes még megemlíteni, hogy TURBO LEVO FSR eme modellváltozata választhatóan 6Fattie/27,5+/650B+/29er kerékmérettel használható. Ez azt jelenti, hogy a bicajos dönti, hogy a masszív, ballonos akár 3.0” széles 27,5+ kerékszettel, vagy 29erx2.6 kerékkel kívánja használni. Mindkettőnek megvan az előnye, valójában a terepviszonyok és bicajos egyéni preferenciája (stílusa) dönti el, hogy melyik a jobb választás. Az itt meghirdetett bringában a „6Fattie”, azaz 27,5+ változat van gyárilag szerelve, de opcionálisan 29er kerékkel is tudjuk konfigurálni.
Nézzük akkor az elektromos rendszert! A pedelec eMTB „lelkét” a BROSE szállítja, amely minőségben a Bosch színvonalon van, de számos technikai újdonságot is felvonultat. A hajtás az egyik legerősebb a piacon, mégis mindössze 3400 grammot nyom a mérlegen, és 504Wh-s akkumulátor látja el árammal. Az akkumulátor az elektromos autók világából érkezik, egyenesen a Tesla Model S-ből - csak itt nincs belőle annyi darab. A pedelec szabvány szerint névlegesen 250W teljesítményű a rendszer, de rövidebb időtartamra akár 530W teljesítményre is képes. Ehhez társul a max. 80 Nm-es nyomaték, ami már egy nagyobb versenymotorral vetekszik.
A rendszer vezérlése az akkumulátor oldalán, valamint a bal markolatnál található nyomógombokkal történik, Bluetooth, és ANT+ jeladó van a rendszerben, amit párosítani tudunk az okostelefonnal is. A Misson Control app segítségével egy teljes vezérlőpult áll rendelkezésre. Nem csak a bringázás adatait lehet rögzíteni és kezelni, hanem minden rendszeradathoz is hozzáférünk, módosítani lehet a három rásegítési fokozatot is. Az app-on belül ott az akkumulátor állapota, a töltési ciklusok száma, a hatótávolság és az összes ezzel kapcsolatos statisztika.
Ez egy magas felszereltségű szintű modell, a ROCK SHOX REVELATION villa pazar 140 mm rugóutat kínál, a FOX FLOAT PERFORMANCE AIR AUTOSAG hátsó rugós-tag a SPECIALIZED által kifejlesztett „On-The-Trails” felfüggesztés-technológiát alkalmazza. Továbbá ott a felső kategóriás 11-fokozatú SRAM GX1 váltórendszer, amely egyszerűen kezelhető és rendkívül gyors és megbízható, továbbá a lélegzetelállító fékhatást biztosító MAGURA MT5 E-Stop négydugattyús hidraulikus tárcsafékszett.
Brose
  • 12 megtekintés
