2,85MFT-os gyönyöru full top SPECIALIZED TURBO LEVO SL II FULL CARBON MULLET 2025 ultra-könnyű 18kg-os e-fully mtb kerékpár erőteljes könnyített SPECIALIZED SL 1.2 50Nm motorral, 320Wh beépített könnyű akkuval + kulacstartóba 160Wh bővítő akku opcióval, top SRAM GX AXS 1x12 elektronikus váltással, top FOX 36 / FOX X2 rugózással, top CODE bivalyerős 4-dugattyús tárcsafékekkel akciós áron sürgősen eladó!
A SPECIALIZED TURBO LEVO SL II (Gen2) FULL CARBON 2025 azoknak készült, akik szeretnék megtartani egy könnyű, játékos trail kerékpár természetes vezetési élményét, de emelkedőkön jól jönne némi elektromos segítség. Nem a lehető legerősebb motorral és legnagyobb akkumulátorral akar kitűnni, hanem azzal, hogy a rásegítést szinte észrevétlenül illeszti a kerékpáros teljesítményéhez. A gyártó „2× You” koncepciója ezt foglalja össze: a rendszer nem helyettesíti a tekerést, hanem felerősíti azt, így hosszabb útvonalak, több emelkedő és több lejtő férhet bele egyetlen napba.
Motor:
SPECIALIZED SL 1.2 Gen2 50Nm 320W könnyített motor (43%-al erősebb, mint a Gen1 verzió)
SPECIALIZED SL Gen2 320Wh alsó csőbe rejtett ultra-könnyű akkumulátor (igény szerint gyári SPECIALIZED RANGE EXTENDER -el további bővíthető)
SPECIALIZED MASTERMIND TCU színes, grafikus kijelző a felső-csőbe integrálva +bal markolatnál vezrélőgombokkal + APP a telefonunkra
- A hajtásról a SPECIALIZED SL 1.2 CUSTOM RX TRAIL TUNED középmotor gondoskodik. Maximális teljesítménye 320 watt, nyomatéka 50Nm, ami az előző generációhoz képest 33 százalékkal nagyobb teljesítményt és 43 százalékkal magasabb nyomatékot jelent. A motor működését természetes teljesítményleadásra, halk üzemre és finom reakciókra hangolták. Ez különösen technikás emelkedőkön fontos, ahol a hirtelen érkező rásegítés könnyen kipörgethetné a hátsó kereket. A LEVO SL ehelyett jól adagolható segítséget kínál, így a kerékpáros továbbra is aktív résztvevő marad.
- Prémium, színes kijelző: A felsőcsőbe integrált, karcálló Gorilla Glass kijelző, amely közvetlen napfényben is tökéletesen olvasható.
- MicroTune (Kormányról vezérlés): Nem kell fix fokozatokra hagyatkoznod; menet közben, 10%-os lépésekben, tűpontosan szabályozhatod a rásegítés mértékét a kormányról.
- Személyre szabható képernyők: A Specialized applikáción keresztül beállíthatod, hogy mit láss (pl. sebesség, pulzus, magasság, watt-teljesítmény vagy az akku pontos %-a).
- Smart Control (Okos hatótáv): Megadhatod a túra tervezett hosszát vagy idejét, a kijelző pedig automatikusan úgy menedzseli az áramfelvételt, hogy biztosan célba érj.
- MASTERMIND TCU színes grafikus kijelző az akkumulátor töltöttségét százalékosan mutatja, emellett akár 120 különböző kijelző-elrendezést kínál. A MicroTune funkcióval a rásegítés kis lépésekben módosítható, így a kerékpáros pontosan az útvonalhoz, saját erőnlétéhez vagy edzési céljához igazíthatja a motor segítségét. Az ANT+ és Bluetooth kapcsolat lehetővé teszi külső eszközök és a Specialized alkalmazás használatát is, a kormányról pedig menet közben vezérelhető a rendszer.
- Vázba rejtett 320 Wh akkumulátor - a legkönnyebb, legkisebb nagy teljesítményű akku a Specialized kínálatában, habár kisebb, mint a teljes erejű elektromos mountain bike-okban megszokott akkumulátorok, de jelentősen hozzájárul a kerékpár alacsony tömegéhez és természetes kezelhetőségéhez. A kisebb akkumulátorért cserébe a Levo SL 5 kg-mal könnyebb, könnyebben gyorsítható, egyszerűbben mozgatható szűk ösvényeken, és rásegítés nélkül is kevésbé nehézkes.
- Fejlett akkukapacitás figyelő rendszer
- Mission Control iOS/Android App letölthető a mobilunkra
- SPECIALIZED SL Custom (Roseberg) prémium kábelezés
- Tesla Model S-ből érkező vázba rejtett akkucsomag
- Range Extender kiegészítő akkuval is kompatibilis - +50% hatótáv!
- TURBO LEVO nagy-teljesítményű gyorstöltő
- igény szerint 180eFT-os gyári SPECIALIZED 160Wh RANGE EXTENDER akku bővítővel +90eFT
2025 SPECIALIZED TURBO LEVO SL II FULL CARBON FSR FULLY
- Legújabb szériás, a piac legkönnyebb eMTB kerékpárja - eme modell alapja a teljesen újratervezett FACT 11m karbonváz, amely 150 mm-es hátsó rugóutat kínál. A karbonrétegek elhelyezését, az első és hátsó háromszög merevségét, valamint az ezeket összekötő himbarendszert egységes szerkezetként hangolták össze. A cél egy oldalirányban stabil, pedálozáskor hatékony, mégis élénken reagáló váz kialakítása volt. A SPECIALIZED nem egyszerűen egy motort épített egy hagyományos mountain bike-ba: a teljes vázgeometriát, a rugózás karakterét és a tömegelosztást az elektromos rendszerhez igazította.
- FACT 11m full carbon csúcs alapanyag
- FACT 11m Carbon első fő háromszög, Carbon FSR hátsó támvilla és Carbon láncvilla
- Trail Fully FSR 29 geometria kétféle kerékméret opcióval - A váz ugyanakkor 29/27,5” ú.n. „mulet” konfigurációban is használható, ehhez a himbarendszer állítóelemét kell átfordítani. A fejcsőszög három állásban, 63, 64,25 vagy 65,5 fokra módosítható, és a középcsapágy magassága is állítható.
- Megnövelt 150 mm rugóút
- Vázba rejtett, alig látható módon integrált akkupakk
- Már a felsőcső tetejébe integrált 10-LED kijelző és vezérlő gombok – tetszetős, praktikus integráció
- Tapered 1,5” carbon fejcső
- Vázban elvezetett teljes bovdenezés és kábelezés
- X12 148mm BOOST 29er kerékrögzítés (6Fattie 650b+ kerékmérettel is kompatibilis)
- Command Post IR routing – dropper nyeregszár kábelezés a vázon belül
Méretei: S3 (ML gyári ajánlás szerint 168-183cm közé ideálisan beállítható)
- Nyeregbilincsig mérve 43cm
- Fejcső magassága 12cm
Hátsó rugós-tag:
Top FOX FLOAT X PERFORMANCE ELITE AIR prémium hátsó rugós-tag
- SPECIALIZED „On-The-Trails” felfüggesztés-technológia - Elöl egy 150 mm rugóutas Fox 36 Rhythm teleszkópvilla dolgozik Grip csillapítással, hátul pedig a legtöbb méretben Fox Float X Performance rugóstag gondoskodik a 150 mm-es rugóútról. A felfüggesztés új kinematikája laposabb áttételi görbét alkalmaz, amely a rugóút elején megfelelő alátámasztást és aktív, játékos karaktert, nagyobb ütések esetén pedig kontrollált csillapítást kínál. Az összeállítás gyors ösvényeken, technikás sziklakertekben és nagyobb letöréseken is magabiztos használatot tesz lehetővé
- Légrugó levegőráfújás lehetőséggel – pontosan testsúlyhoz, stílushoz igazítható
- Precízen állítható visszaút-csillapítás
- 3 pozícióban állítható kompresszió állítás (DPS csillapítás-technológia)
Top FOX 36 PERFORMANCE ELITE FLOAT GRIP2 BOOST 29 150mm átütős első teleszkóp
- 150mm rugóutas modellváltozat
- A legújabb, hosszú rugóúthoz optimalizált GRIP csillapítás-technológia
- Továbbfejlesztett Locout - ütés hatására egy szelep át tudja engedni az olajat, melynek hatására be tud mozdulni a villa.
- A szokásos CTD rendszerrel szemben “open” és “firm” állás érhető el, így működtetésű egyszerűbb, intuitívabb.
- FLOAT AIR légrugó levegő ráfújással
- Precíz hidraulikus visszaút-csillapítás
- 36 mm fekete-anodizált becsúszók
Top SRAM GX-12 extra nagy-áttét rendszer, vagy
1. igény szerint top SRAM GX EAGLE AXS 1x12 elektronikus vezeték-nélküli váltórendszerrel +110eFT
2. igény szerint a fotón látható legújabb csúcs SRAM X01 CARBON EAGLE AXS 1x12 elektronikus vezeték-nélküli váltórendszerrel +165eFT
- A SRAM X01 CARBON Eagle AXS egy vezeték nélküli, 12 sebességes csúcskategóriás váltórendszer. Az X01 Eagle AXS váltó kompatibilis a 10–52T kazettákkal, és rendelkezik Overload Clutch technológiával, amely megvédi a váltót ütközés esetén. A vezérlő ergonomikus kialakítású, és az AXS alkalmazáson keresztül testre szabható, lehetővé téve a gombok funkcióinak személyre szabását. A rendszer IPX7 víz- és porállósági besorolással rendelkezik, így megbízható teljesítményt nyújt különböző időjárási körülmények között. Az akkumulátor körülbelül 20 órás üzemidőt biztosít, és könnyen cserélhető, míg a vezérlő egy CR2032 elemmel működik, amely akár két évig is eltarthat.
- X01 CARBON EAGLE AXS 1x12s POD elektronikus, vezeték nélküli váltókar (Matchmaker bilincs)
- X01 EAGLE AXS 1x12s lánckeréksor, 10-52T széles áttételtartomány, X-GLIDE™ váltáskönnyítés
- X01 CARBON EAGLE AXS 1x12s elektronikus, vezeték nélküli hátsó váltó, Overload Clutch ütésvédelem, ha a váltó hirtelen ütést kap (pl. szikla), a motor lekapcsol, majd automatikusan visszaáll – ez védi a mechanikát és a vázat is, Type-3 Roller Bearing Clutch™ láncfeszességszabályzó, X-Horizon™, CNC „tuning” váltógörgők, X-Actuation™ váltómechanika, Cage Lock™ kanálkioldó
- AXS eTap® akku - az akkumulátor egy töltéssel kb. 20-30 órát bír, a kormányon lévő vezérlő CR2032 pedig hónapokig működik.
- AXS eTap® töltő / akku dokkoló
- SRAM DUB EAGLE hajtómű, 32T NarrowWide X-Sync™ lánckerék, 104 BCD, könnyű hozzá tartalék lánckereket találni
Top SRAM CODE RS 4-dugattyús bivalyerős hidraulikus tárcsafékek
- az amerikai márka népszerű extrém kerékpáros modellje, Piggyback túlfolyótartály – 30%-kal nagyobb térfogat, jobb hűtés és finomabb moduláció, kifejezetten Enduro kerékpározáshoz fejlesztve, 203mm FreeFloat „tuning” tárcsa elől és hátul. Ez az összeállítás hosszabb, meredek lejtőkön is nagy fékerőt és jól adagolható működést biztosít.
SPECIALIZED TRAIL 35 6061 Alloy széles riser kormány, megnövelt befogó-átmérő a maximális stabilitás érdekében
SPECIALIZED TRAIL 35 3D-forged kormányszár
Nyeregcső:
X-FUSION MANIC dropper post Infinite Adjust (azaz bármilyen állásban rögzíthető) kormányról vezérelt állítható magasságú nyeregcső
SPECIALIZED BRIDGE Body Geometry nyereg
SPECIALIZED ROVAL TRAVERSE MULLET elöl 29 hátul 27,5+ BOOST átütős Tubeless kerekek
- igény szerint a fotón látható 0km-es SCHWALBE SMART SAM 29x2.6 / 27,5x2.6 TANWALL barna oldafú gumikkal +25eFT
SPECIALIZED SL gyári töltő, leírások, gyári czipzáras tároló
Keveset futott (100%-os akku és rendszer állapot), fotók szerinti karcmentes újszerű állapotú full carbon lightweight 18kg-os e-fully mtb kerékpár!
A SPECIALIZED TURBO LEVO SL Gen2 FULL CARBON 2025-ös 2.generációja egy továbbfejlesztett könnyű, játékos és természetes vezetési élményt kínáló elektromos trail kerékpár, amely nem helyettesíti, hanem felerősíti a kerékpáros teljesítményét. A SPECIALIZED SL 1.2 középmotor 320 watt maximális teljesítménnyel és 50 Nm nyomatékkal finoman, csendesen és jól adagolhatóan segít, így technikás emelkedőkön is megmarad a megfelelő tapadás. A vázba integrált 320 Wh-s akkumulátor alacsonyan tartja a tömeget, a rendszer Range Extender kiegészítő akkumulátorral pedig tovább bővíthető. A MasterMind kijelző, a MicroTune finomhangolás, valamint az ANT+ és Bluetooth kapcsolat lehetővé teszi a rásegítés pontos személyre szabását.
A kerékpár alapja a prémium FACT 11m karbonból készült, teljes rugózású FSR váz, amely 150 mm hátsó rugóutat és modern, állítható trail geometriát kínál. A fejcsőszög több fokozatban, a középcsapágy magassága pedig külön állítható, így a bringa gyorsabb, játékosabb vagy stabilabb karakterre hangolható. Elöl a 150 mm rugóutas FOX 36 PERFORMANCE 29 teleszkópvilla, hátul pedig FOX PERFORMANCE X rugós-tag dolgozik, amelyek megfelelő alátámasztást, érzékeny működést és kontrollált csillapítást biztosítanak technikás ösvényeken, sziklakertekben és nagyobb letöréseken is.
A felszereltség szintén komoly terephasználatra készült. A SRAM GX Eagle AXS vezeték nélküli, 1×12 sebességes váltórendszer gyors, pontos és testre szabható kapcsolást kínál, a 10–52 fogas kazetta pedig széles áttételtartományt biztosít. A négydugattyús SRAM CODE RS fékek 203 mm-es tárcsákkal hosszú, meredek lejtőkön is nagy fékerőt és jó adagolhatóságot nyújtanak. A ROVAL TRAVERSE 29/27,5+ Mullet, tubeless kompatibilis kerekek, a széles trail kormány és az opcionális X-FUSION MANIC dropper nyeregszár együtt egy könnyű, gyors és rendkívül sokoldalú e-MTB-t eredményeznek.
- 935 megtekintés
