Több darab 2,5MFT-os új 2025 TREK POWERFLY+ e-Fully MTB kerékpár a legújabb 5. generációs legerősebb BOSCH PERFORMANCE CX 100Nm motorral, legnagyobb POWERTUBE 800Wh akkuval, legújabb nagy méretű KIOX 500 színes kijelzővel, top SHIMANO XT 8100 1x12s rendszerrel, top XT 8120 IceTech 4-dugattyús etalon tárcsafékekkel akciós áron sürgősen eladó!
BOSCH PERFORMANCE LINE CX GENERATION 5 SMART 100Nm legújabb 2025-ös legerősebb motor
BOSCH POWERTUBE 800Wh nagy kapacitású vázba integrált akkumulátor
BOSCH KIOX 500 SMART nagy méretű színes grafikus kijelző a kormány közepén + bal markolatnál vezérlőgombokkal
- A ma kapható legújabb és legmagasabb szintű e-bike meghajtás – nemcsak hardverben, de szoftveres integrációban is frissített!
- A teljesítmény jellemzői: 750W csúcsteljesítmény, 100Nm nyomaték, és akár „400% támogatás”
- A rendszer része a digitális ökoszisztéma: pl. a eBike Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető/support állítható, frissíthető a motor-firmware. Új intelligens csatlakoztathatóság, minden egysége hálózatba van kötve egymással, és a Bosch Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető és optimalizálható. A frissítések vagy új szolgáltatások közvetlenül letölthetők, és Bluetooth-on keresztül telepíthetők a rendszerre. Az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy a bicajos a saját kezébe vegye a hajtásrásegítés beállításait: pl. a szintek nyomatéka és maximális fordulatszáma egy gombnyomással állítható, akár az LED REMOTE + KIOX komputeren, akár mobil applikációval.
- További hardver-újdonságok: csökkentett súly-, kisebb méretű motorház, optimalizált szenzorok (pedálfordulat, nyomaték, terepviszonyok) a természetesebb érzetért.
- Jobb energia-felhasználás, illetve kisebb súlyú megoldások használata: például új akkumulátor-csomag az elődökhöz képest jobb energiatárolással hasonló súly mellett.
- Az alkalmazásalapú vezérlés és OTA (over-the-air) frissítések képessége – tehát a motor és rendszer folyamatosan bővíthető/finomhangolható.
- Sportosabb e-MTB használatra is alkalmas: nagyobb nyomaték és csúcsteljesítmény révén meredekebb emelkedők, technikás ösvények is jobban kezelhetők.
- Digitális integráció: a rendszer és az alkalmazás révén személyre szabhatod a támogatási szinteket, és követheted használatodat.
- Jövőálló rendszer: mivel Smart System-ként épül fel (hardver + szoftver együtt), később bővítési/opciós lehetőségek állnak rendelkezésre (pl. szoftveres frissítések).
- Kompaktabb, integrált megoldás: a vázba jól beül a motor-akku rendszer, jobb kezelhetőséget és esztétikát nyújt.
- Finom átmenet a leszabályzás körül – nem szánik meg hirtelen a rásegítés, ha elértük a pedelec szabvány szerinti maximum sebességet!
2025 TREK POWERFLY eMTB Alpha Platinum 29 trail e-Fully 130mm
- Alpha Platinum Aluminium alapanyag – a TREK legfejlettebb ötvözete
- Komplex Hydroform csőalakítás
- POWERTUBE Gen5 akkupakk-integráció
- Legkorszerűbb BOOST 148x12 ThruAxle átütőtengelyes első/hátsó kerékrögzítés
- E2 Tapered carbon fejcső-kialakítás
- CONTROL FREAK belső bovdenvezetés, rejtett, elegáns, kiváló védelemmel
- G2 progresszív vázgeometria
- KNOCK BLOCK STEERER STOP - védelem a kormány-túlfordulás ellen
- Vázvédelem pl. kavicsfelverődés ellen
- INTERNAL DROPPER POST ROUTING – a dropper nyeregcső kábele a vázon belül vezetett
Méretek:
1db M-es / FOGLALÓZVA
2db L-es / RAKTÁRON
- Nyeregbilincsig mérve 46cm
- Fejcső magassága 15cm
ROCK SHOX RECON AIR BOOST 29 E-MTB 130mm átütős teleszkóp
- 130mm minőségi rugóút
- BOOST QR15 Thru Axle átütőtengelyes kerékrögzítés, Maxle Stealth rögzítés
- MOTION CONTROL csillapítás és lockout funkció a nem kívánt mozgás kiiktatására
- Post Mount 180 natív féktárcsa
- Kovácsolt 6061-T6 aluminium váll, alumínium becsúszószárak és magnézium-ötvözet lábak
Top SHIMANO XT 8100 1x12s extra nagy-áttét váltó-/hajtásrendszer
- XT M8100 Dyna-Sys Rapidfire, I-Spec II váltókar
- Extra széles 11-50T 12s áttételezésű sor, 12s lánc
- BOSCH-rendszerű FSA 1x11 hajtómű, Narrow-Wide hőkezelt acél lánckerék, 165 mm karhossz
Top SHIMANO XT M8120 IceTech 4-dugattyús etalon hidraulikus tárcsafékek
Top SHIMANO XT IceTechnology 203/203mm hűtőlamellás féktárcsák
BONTRAGER OS 31,8 720 mm széles Low-Riser kormány
BONTRAGER KNOCK BOLCK OS kormányszár
BONTRAGER LINE DROPPER POST kormányról állítható magasságú nyeregcső, maximálisan 170mm nyeregmagasság-állítás, 31,6 mm szár, MaxFlow hidraulika, teljes belső kábelezés
BONTRAGER EVOKE 2 nyereg
BONTRAGER CONNECTION 29 BOOST DISC STR Tubeless Ready ebike spec. kerekek
- Minőségi dupla-falú, szegecselt felni kifejezetten MTB felhasználásra
- 110/148 agyszett, ThruAxle rögzítés
- SCHWALBE SMART SAM TanWall prémium MTB XC külső gumik
Doboz+leírások
Új, fotók szerinti gyönyörű karcmentes, abszolút prémium kategóriás, legújabb, legerősebb e-fully mtb kerékpárok!
A legendás amerikai kerékpárgyártó az eMTB szegmensben is a világ élvonalában kap helyet. A TREK legsikeresebb sorozata ebben a kategóriában a POWERFLY. Az itt meghirdetett 2025-os évjáratú TREK POWERFLY+ a legfejlettebb megoldásokat vonultatja fel, bivalyerős, 5. generációs BOSCH PERFORMNACE LINE CX elektromotoros hajtásrásegítést kínál. Ezen felül Alpha Platinum Aluminium vázra épül, amely a TREK legfejlettebb ötvözete. A kerékméret ebben a vázméretben 29, és akár 2,6” széles külső gumikat is fogad, extrém jó tapadással és masszív felépítéssel az ugratókhoz és gyors kanyarvételhez.
Ami a motormeghajtást illeti, a TREK POWERFLY+ a BOSCH 5. generációs SMART hajtásrendszere mellett tette le a voksot. Ez a ma kapható legmagasabb szintű e-bike meghajtás – nemcsak hardverben, de szoftveres integrációban is frissített! A teljesítmény jellemzői: 100Nm nyomaték, és akár „340% támogatás”. Az újabb frissítések (2025) révén elérhetővé vált, hogy a rendszer akár 100 Nm nyomatékra és 750 W csúcs-teljesítményre is képes legyen. A rendszer része a digitális ökoszisztéma: pl. a eBike Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető/support állítható, frissíthető a motor-firmware. Új intelligens csatlakoztathatóságot kínál, minden egysége hálózatba van kötve egymással, és a Bosch Flow alkalmazáson keresztül vezérelhető és optimalizálható. A frissítések vagy új szolgáltatások közvetlenül letölthetők, és Bluetooth-on keresztül telepíthetők a rendszerre. Az intelligens rendszer lehetővé teszi, hogy a bicajos a saját kezébe vegye a hajtásrásegítés beállításait: pl. a szintek nyomatéka és maximális fordulatszáma egy gombnyomással állítható, akár az LED REMOTE + KIOX komputeren, akár mobil applikációval.
Számos más előnyt is kínál az 5. BOSCH generáció, de a legesszenciálisabb, hogy immár sportosabb e-MTB használatra alkalmas, nagyobb nyomaték és csúcsteljesítmény jellemezi, ezáltal meredekebb emelkedők, technikás ösvények is jobban kezelhetők. A digitális integráció révén pedig a hajtásrendszer személyre szabható a támogatási szinteket, és követheted használatodat. Egyúttal ez egy abszolút jövőálló rendszer. A rendkívül pontos nyomatékszenzor és a speciális eMTB üzemmódok ugyancsak a BOSCH erősségei.
A váz esetében az alapokat a TREK SUPERFLY sorozattól örökölte, Alpha Platinum Aluminium alapanyagból készül, amely a TREK legfejlettebb ötvözete. Komplex Hydroform csőalakítással érték el a különleges formát, amely a rejtett POWERTUBE akkupakkot is magában foglalja. A legkorszerűbb BOOST 148x12 ThruAxle átütőtengelyes első/hátsó kerékrögzítést kínálja E2 Tapered carbon fejcső-kialakítással és CONTROL FREAK belső bovdenvezetéssel karöltve. Külön megemlítenénk a KNOCK BLOCK STEERER STOP kormánycsapágyat, amely védelmet nyújt a kormány-túlfordulás ellen.
A POWERFLY FS 2025 irányítása is pont olyan, mint amit a motor nélküli TREK modellsorozaton megszokhattunk. Elől ROCK SHOX RECON AIR BOOST 29 teleszkópvilla kap helyet SOLO AIR légrugóval, MOTION CONTROL hidraulikus csillapítással. A többi kiegészítő sem fog csalódást okozni, hiszen naprakész a SHIMANO XT M8100 1x12s váltó-fék/hajtásrendszer etalonnak tekinthető az MTB kategóriában.
- 31 megtekintés
