1,55MFT-os, abszolút prémium kategóriás, gyönyörű karcmentes újszerű SPECIALIZED TURBO COMO SL ALFINE-8 ultrakönnyű 20kg-os, modern városi trekking ebike kerékpár SL szériás 1.1 könnyű motorral, 320Wh könnyű nagy hatótávolságra képes akkumulátorral, gondozás és problémamentes Alfine-8 agyváltóval, teljes városi / túra felszereltségben akciós áron sürgősen eladó!
Legújabb szériás SPECIALIZED SL 1.1 35Nm ultrakönnyű, kis fogyasztású motor
- SPECIALIZED SL1-320Wh vázba rejtett akkumulátor, mindössze 1 kg a tömege
- SPECIALIZED TCU LED vezérlő beépítve a felső-csőbe, bal markolatnál távvezérléssel
- Teljes funkcionalitás „diétás” csomagban!
- Magnézium-ötvözet a motor háza – fél kilóval könnyebb, mint az 1.3, 1,95kg, korrózió ellen védett
- 48V-os fejlett rendszer 240W nominális teljesítménnyel
- Opcionálisan 160Wh Range Extender akkupakkal bővíthető
- Turbo Range Calculator - segítségével a maradék töltés pontosan meghatároztató
- Tágabb pedálfordulat-tartományra optimalizált motorrásegítés
- 181mm Q-faktor (pedáltávolság), nem kell terpeszbe hajtani!
- Moduláris vezérlés: TCD mellett Mastermind vagy Mission Control app egyaránt alkalmazható kiegészítő kijelzőként
- Over the Air frissítésekkel a bringád automatiusan kapja majd a legújabb elérthető funkciókat.
- Mission Control iOS/Android App letölthető a mobilunkra, vezeték nélküli kommunikáció a vezérléssel
- ANT+ és Bluetooth eszközkapcsolat
- 42V4A w/ Rosenberger plug fejlett töltőrendszer
SPECIALIZED TURBO COMO SL ultrakönnyű vázszett
- Full felszerelt, korszerű városi pedelec, ami első látásra nem is e-bike!
- Fitness/Transportation Geometry – mindennapos közlekedésre optimalizált vázgeometria, alacsony átlépési magasságával a felszállást pofonegyszerűvé teszi. Akár a vízpartra, akár a belvárosba készülsz egy kis kikapcsolódásra, a szabadság érzése csak egy pedálfordulatnyira van!
- SMART Welds hydroform vázszerkezet
- Vázba rejtett, integrált akkupakk
- 650b kerékméret – ideális kompromisszum az alacsony gördülési ellenállás és a kényelem közt, ballonos külső gumik is felszerelhetők
- Teljes belső kábelezés
- BOOST X12 148mm átütőtengelyes kerékrögzítés
- Agyváltós rendszerhez optimalizált hátsó vázháromszög - egyszerű karbantartás, vagyis az egyik legkönnyebben használható ebike a piacon
- Tapered 1,5” fejcső
- SPECIALIZED COMO SL villa
- BOOST 12x110 mm thru-axle átütőtenegelyes korszerű kerékrögzítés
- 44mm offset villageometria (a TURBO COMO Fitness/Transportation Geometry vázgeometriához optimalizált
- Kategóriájában a legkönnyebbnek számító súlya miatt nem jelenthet gondot, ha az autó kerékpártartójára kell feltenni, vagy az emeletre felvinni.
Méretei: M
- Nyeregbilincsig mérve 42cm (alacsony átlépési magasság a komfortos le és felszállásért)
- Vízszintesen mért felső-cső hossza 68cm
- Fejcső magassága 26,5cm
- Kényelmes felegyenesedett testtartás, elsősorban mindennapi használatra hangolt
SHIMNAO ALFINE 8 bolygóműves agyváltó és MICROSHIFT SL8 váltókar – kiváló hatásfok, észrevehetetlen váltások, megálláskor is működtethető, teljesen zárt, olajban működő, teljesen zárt szerkezet, akár egy gépjármű váltórendszer, minimális karbantartásigény, ergonómiás, elegáns megjelenésű váltókar
- Áttételi skála: 409%, sok esetben több mint az egy lánctányéros láncváltó rendszereknél
- Maximum nyomaték: 100 Nm
- Maximális rendszertömeg: 250 kg
- SPECIALIZED egyedi láncborítás
TRP FLOW SET CONTROL, speciálisan mindennapi közlekedésre optimalizált hidraulikus tárcsafékrendszer, kiszámítható, erős fékhatás, ergonómiás fékkar, elegáns FlatMount féknyereg-rögzítés
SPECIALIZED COMO STEALTH INTEGRATED - 3D-forged alloy integrált kormány-szett, kényelmes állású kormányszár integrált TCD konzollal, abszolút egyedi stílusos megjelenés és ergonómia
Nyeregcső:
SPECIALIZED 34,9 alu nyeregcső, vagy
- igény szerint a fotón látható 60eFT-os prémium kategóriás teleszkópos full komfort nyeregcsővel +30eFT
SELLE ROYAL Sp komfortos szivacsos nyereg, vagy
- igény szerint a fotón látható egyik legkényelmesebb SELLE LOOKIN GEL 3D full komfortos etalon nyereggel +20eFT
- speciális kímélő technológia
- zselés párnázás
- amely felveszi a test formáját
SPECIALIZED 27,5 BOOST 15x100 / 12x148 650b átütős kerekek
- SPECIALIZED ALLOY 15x100 / 12x148 „Boost” átütős tömített agyszett
- SPECIALIZED ebike specifikus erősített felnik, dupla-falú, erős alufelnik
- DT SWISS INDUSTRY küllők, 32/32 küllős fűzés
- igény szerint a fotón látható 0km-es prémium SCHWALBE SUPERMOTO 27,5x2.4 650b Tanwall stílusosvárosi/túra defektvédelemmel ellátott gumikkal +30eFT
- SUPERNOVA MINI2 e-Bike-specifikus prémium kategóriás LED világításrendszer, 12V, 235 LUMEN az ebike rendszerbe bekötve
- SUPERNOVA E3 rendszerintegrált LED hátsó világítás az ebike rendszerbe bekötve
- SPECIALIZED kitámasztó, 40mm mount, gyári pontokra rögzítve
- SPECIALIZED Turbo Rack csomagtartó – minőségi darab, 20 kg terhelhetőség
- SPECIALIZED direct fender mount DRYTECH integrált sárvédő, 65 mm, stainless steel
SPECIALIZED SL gyári töltő
SPECIALIZED taposó pedálok
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű szép újszerű, karcmentes állapotú prémium kategóriás, könnyű 20kg-os városi trekking ebike kerékpár.
Az e-bike kerékpártípus elsősorban napi közlekedésben kamatoztatható a legjobban, olcsón, gyorsan, kis erőbefektetés mellett képes eljuttatni használóját a célállomásra. A kerékpározás - ezen belül elektromotor rásegítéses e-bike (pedelec) - eme szegmensét „városi” kategóriának szokták nevezni, ennek egyik éllovasa a SPECIALIZED TURBO COMO SL. Full felszerelt, korszerű városi pedelec, ami első látásra nem is e-bike!
Az „ES” fantázianevű vázgeometriának köszönhetően olyan felépítésű vázat kapjanak a vevők, aminél a lábuk könnyedén, számukra biztonságot nyújtó módon leérjen a földre amikor szükséges. Ugyanakkor a tervezők ügyeltek rá, hogy a megfelelő pedál-nyereg távolság megmaradjon így nem jelent a tekerés hatékonyságára nézve kompromisszumot ez a kialakítás. Emellett meglehetősen egyenes háttal ül a kerékpáros, így fokozva a komfortérzetet. Akkumulátora teljesen belesimul a vázba. A sorozat szlogenje: a felgyorsult élet felgyorsult bringákat kíván meg!
Az itt meghirdetett SPECIALIZED TURBO COMO SL a legújabb széria, mind a kerékpártechnika, mint az akku- és motorgeneráció tekintetében. Legfrissebb SL 1.1 modell a nagyobb társaihoz hasonlóan Custom Rx Street „tuningot” kapott, amely dinamikusabb haladás biztosít aszfalton, valamint városi környezetben. A 320 Wh kapacitású akku egyenesen a Tesla elektromos autókból érkezik, a Turbo Range Calculator segítségével pedig a maradék töltés pontosan meghatároztató. A rendszer vezérlése a felső csövön, valamint a bal markolatnál kapott helyet.
A SPECIALIZED SL 1.1 ultrakönnyű motor, kis fogyasztású, maximálisan megbízható, integrált rendszerben ötvözi az erő, természetességét. Lopásgátló funkciók, edzés tippek, egy teljesértékű kerékpáros komputer és akár 120 km-es hatótáv jellemzi. A magnézium-ötvözet ház – fél kilóval könnyebb, mint az 1.3, mindössze 1,95kg, és korrózió ellen védett. Opcionális 160 Wh Range Extender csatlakoztatható rá. A vezérlés ANT+ protokoll szerint vezeték nélkül, telefonos app segítségével történik, a Turbo Range Calculator segítségével pedig a rendelkezésre álló töltés pontosan meghatároztató. Csendes szíjhajtást kapott így a zajra sem lesz panasz.
A motort körülvevő térhálós hydroform szelvény tartalmazza az akkumulátort. A SPECIALIZED TURBO COMO SL elsőre még a kerékpárokat ismerő ember számára sem tűnik ebike-nak. Gyakorlatilag egy brutál jól kinéző városi kerékpárt kapunk elektromos rásegítéssel. A hajtásrendszer és a vezérlés teljesen vázba integrált, vezérlése pedig a kap helyet, markolat melletti Bluetooth távvezérlőgombokkal.
Talán még fontosabb, hogy az új SL 1.1-es motor kikapcsolt állapotban történő hajtása észrevehetetlen, nincsen nagy belső ellenállása. Tehát ha lemerült, akkor is csak a kerékpárt kell hajtanod, nem a motort. Az itt meghirdetett TURBO COMO BROSE SL modellen minden megtalálható, ami a kerékpár napi szintű használatához szükséges a hétköznapi közlekedéstől kezdve a kerékpártúrákig: elegáns sárvédő, csomagtartó, ami kecses kivitel, és a hátsó világítást is magában rejti.
- 1459 megtekintés
