1,6MFT-os gyönyörű újszerű, abszolút prémium kategóriás STEVENS E-COURIER LUXE FORMA E elektromos túra trekking komfortkerékpár BOSCH PERFORMANCE LINE 75Nm hajtásrendszerrel és top GATES CARBON szíjhajtás / SHIMANO ALFINE 8 agyváltós, gondozásmentes, abszolút halk rendszerrel, levegős lokkolható teleszkóppal akciós áron sürgősen eladó!
BOSCH PERFORMANCE LINE 75Nm motor
BOSCH POWERTUBE 500Wh vázba integrált Li-Ion akku
BOSCH PURION bal markolatnál kijelző +vezérlőgombok
- 75Nm csúcsnyomaték
- Akár 180-200km hatótáv
- 28” kerékmérethez optimalizált vázkialakítás, elsősorban túra, trekking felhasználásra, de egyéb célra is beválhat, például munkába járáshoz vagy bevásárláshoz
- Alu 6061 Hydroformed csőszett - a csőprofilok nagynyomású olajjal nyerik el végső formájukat
- Vázba rejtett / integrált akkucsomag – alig lehet észrevenni, hol helyezkedik el az akku
- Alacsony átlépést biztosító vázkialakítás – egyszerű fel- és leszállás, ami nemcsak idősek számára jelent megváltást, hanem nagy könnyebbség gyerekülést használva is.
- Megerősített vázszerkezet a motor felett, ennek köszönhetően 130 kg a megengedett össztömeg
- Post Mount fékfelfogatás
- Teljes belső kábelezés – minden kábel (hidraulika és bovden) a vázon belül fut
- 1,5” tapered kormánycsapágy
- Rengeteg hasznos kiegészítőt fogad, ezek döntő részével gyárilag rendelkezik
- Nyeregbilincsig mérve 52cm
- Fejcső magassága 17cm
- Kényelmes, felegyenesedett felsőtest-pozíció.
SR SUNTOUR NCX-D AIR LOCKOUT prémium levegős, lokkolható túra trekking teleszkóp
- Légrugós rendszer 75 mm finom rugóúttal
- Kovácsolt 6061-T6 alumínium váll, magnézium-ötvözet lábak
- Finom megindulás, testsúlyhoz szabható rugózás karakter
GATES CARBON szíjhajtásrendszer – nem szennyez, karbantartást (kenést) nem igényel
SHIMANO ALFINE 8 bolygóműves agyváltó és MICROSHIFT SL8 váltókar – kiváló hatásfok, észrevehetetlen váltások, megálláskor is működtethető, teljesen zárt, olajban működő, teljesen zárt szerkezet, akár egy gépjármű váltórendszer, minimális karbantartásigény, ergonómiás, elegáns megjelenésű váltókar
- Áttételi skála: 409%, sok esetben több mint az egy lánctányéros láncváltó rendszereknél
- Maximum nyomaték: 100 Nm
- Maximális rendszertömeg: 250 kg
SCORPO GATES hajtómű, GATES CARBON DRIVE S250, CDN 50 bordás-szíj, 24T Center Track hátsó lánckerék (SHIMANO-típus)
SHIMANO hidraulikus tárcsafék, speciálisan mindennapi közlekedésre optimalizált rendszer, kiszámítható, erős fékhatás, ergonómiás fékkar
SCORPO OXYGEN 640 mm széles cross/túra komfortkormány, OS, 9 fok visszahajlás, 15mm emelés, 31.8mm
Állítható szögállású SCORPO OS kormányszár, a markolat (fogáshelyzet) igény szerint emelhető, a testhez közelebb vagy távolabb pozícionálható
STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2" Cartridge kormánycsapágy
SCORPO TwinBolt nyeregcső, tetszőleges szögállást biztosít
VOLARE 320 3ZONE memóriahabos prémium full komfortos nyereg
STEVENS E28 OXYGEN DISC ebike specifikus erősített kerékszett
- ALFINE bolygóműves 8 fokozatú prémium kategóriás agyváltóval
- OXYGEN RM-28 strapabíró felnik, kifejezetten eBike használatra fejlesztve, dupla-falú szegecselt alu
- igény szerint 0km-es prémium SCHWALBE G-ONE TANWALL barna oldalfalú városi/túra vegyes mintázatú külső gumikkal +20eFT
- B+M Briq-S T Senso+ és B+M Shine Evo minőségi integrált led világításrendszer – 50 Lumen fényerő, BOSCH rendszerbe kötve
- STEVENS RACKTIME SYSTEM prémium integrált csomagtartó, 25kg terhelhetőség
- Minőségi SKS alu-kompozit Cromoplastic sárvédők
- STEVENS integrált konzolos, gyári pontokra rögzített kitámasztó
- Láncborítás, nadrágszár-védő
Keveset futott (ODO TOTAL: 2.370km), fotók szerinti gyönyörű újszerű karcmentes állapotban lévő abszolút prémium kategóriás, ejtett mély-vázas, könnyen átléphető full komfort túra trekking ebike kerékpár.
A 30 éves fennállását idén ünneplő hamburgi STEVENS márka E-COURIER modellsorozata kifejezetten napi kerékpáros közlekedésre készül, ezen kívül hétvégi kirándulásokhoz, túrázáshoz is bőven alkalmas. Aki nem ismerné a Németországban rendkívül népszerű márkát, mondjuk el, hogy közel 30 éve van jelen a bringás köztudatban, a gyártás közel évi 90 000 db kerékpár, melyet napjainkban csaknem 30 országban forgalmaznak. Már az első bicajaik között is számos karbonvázas modell volt, vagyis mindig is a kerékpártechnika élén meneteltek. A szakfolyóiratokban számos díj és tesztgyőzelem erősíti meg, hogy a STEVENS könnyű, sportos és minőségi kerékpárokat készít.
Elektromos, sportos, praktikus - a STEVENS E-COURIER LUXE FORMA tökéletes választás azok számára, akik most lépnek be az eBike világába – ezt nemcsak a kényelmes geometria, hanem a megbízható alkatrészek kombinációja is garantálja. Legyen szó a munkába járásról vagy egy esti erdei túráról – a nagy teljesítményű BOSCH PERFORMANCE LINE motorral mindig úgy érzed majd, mintha hátszeled lenne. A megbízható bordásszíj-hatás és az olajban futó ALFINE 8 agyváltóval és hidraulikus fékrendszerek maximális kényelmet nyújtanak. Az StVZO-kompatibilis felszereltség – csomagtartóval, világítással és sárvédőkkel – minden igényt kielégít a mindennapi használat során. Az E-COURIER LUXE FORMA a legjobb bizonyíték arra, hogy miért olyan népszerű az elektromos kerékpározás!
Az elektromos hajtásrásegítést a megbízhatóságáról méltán híres BOSCH PERFORMANCE LINE egységre bízta a gyártó, amely a német márka új fejlesztése, 75 Nm-es maximális forgatónyomatékkal, kifejezetten elektromos trekking bicajokhoz való motorváltozat. A STEVENS E-COURIER LUXE FORMA maximálisan kihasználja az új hajtásrendszer adottságait, emellett vázkialakítása egyedi és funkcionális. A bal markolatnál intuitív kezelést biztostó PURION kijelzőt találunk. Az akkumulátor vázba integrált, akár 180km megtételére elegendő, vagyis a STEVENS fejlesztők gondoltak a túrázókra is.
Az vázalapanyag 6061 Hydroformed csőszett, ahol a csőprofilok nagynyomású olajjal nyerik el végső formájukat. Teljes belső kábelezést kapunk, azaz minden kábel (hidraulika és bovden) a vázon belül fut. Emellett a váz számos hasznos kiegészítővel rendelkezik: széria tartozék a komplett intelligens világításrendszer féklámpával, a minőségi csomagtartó, sárvédő és kitámasztó. Ami igazán nagy csemege, hogy GATES CARBON szíjhajtásos 8-sebességes modern bolygóműves váltórendszerrel kapcsolhatjuk a fokozatokat, akár álló helyzetben is. Ezen felül SHIMANO hidraulikus tárcsafék felel a lassításért. 100% top felszereltség, hogy az utazás komfortos és biztonságos legyen!
- 287 megtekintés
