2MFT-os gyönyörű ritka szép újszerű állapotú SCOTT CONTESSA STRIKE eRIDE 710 e-Fully MTB kerékpár BOSCH CX 75Nm erős motorral, rejtett POWERTUBE 500Wh akkuval, kormányról zárható FOX teleszkópokkal és SRAM NX EAGLE 1x12 felszereltséggel akciós áron sürgősen eladó!
Motor:
BOSCH PERFORMANCE LINE CX 75Nm erőteljes motor
BOSCH POWERTUBE 500Wh Li-Ion vázba rejtett akkupakk 80-140km hatótávra elegendő
BOSCH PURION bal markolatnál kijelző és vezérlőgombokkal
- Rendkívül pontos nyomatékszenzor – mindig pontosan szinkronban a pedálozással
- 75 Nm nyomaték
- Speciális eMTB üzemmód (a 3 standard mellett), max. 340% rásegítés
- Akár 125km hatótáv
- Power Assist – gyors gyalogtempóban „önjáró” üzemmód, nem kell sehol tolni!
- 4,5 óra töltésidő
- Akár 140km hatótáv
- 4 rásegítés fokozat, egyik kifejezetten terephasználatra
- Walk gomb (sétáló funkció)
- 2db kulcs + kódkártya az akku lezárásáhos
SCOTT CONTESSA STRIKE eRIDE 700 140mm e-Fully MTB
- 140mm vaj-puha rugóút, kormányról 3 üzemmódban akár teljes lezárással
- Custom Butted Tubing speciális csőprofilok és falvastagságok terhelés szerint alakítva
- Integrált POWERTUBE (500 Wh) akkuelhelyezés, második „Range Booster” akku (500Wh) is felszerelhető
- MTB Trail felhasználásra és 140mm első rugózáshoz tervezve
- Legendás SCOTT SCALE vázgeometria eMTB trail felhasználásra alkalmazva, biztonságosan irányítható, extra stabilitást biztosító hosszabb láncvilla
- Vázba rejtett teljes kábelezés – letisztult megjelenés, egyszerű kezelés, élvezet használni a mindennapokban
- 2,6” gumiszélesség is használható, ami már 27,5+ „territórium”
- Csomagtartót és sárvédőt is fogad
- Alacsony termetű kerékpárosok számára ideális trail vázgeometria
Méretei: S
- Nyeregbilincsig mérve 42cm
- Vízszintesen mért felső-cső hossza 56cm
- Fejcső magassága 12cm (kényelmes felsőtest-pozíció)
Top FOX FLOAT PERFORMANCE EVOL AIR REMOTE LOCKOUT - TWINLOCK karral kormányról egyszerre állítható és zárható az első és hátsó teleszkóp
- Kormányról távirányított 3 üzemmód CTD háromfokozatú DPS kompresszió csillapítással Climb, Trail, Descend könnyedén összehangolható az aktuális terepviszonyokkal és a kerékpár hátsó rugózásával
- Teljes zárás aszfaltos/murvás mászáshoz
- 140mm hátsó rugóút, négy-forgáspontos felfüggesztésrendszer
- Klasszikus FLOAT AIR légrugó technológia
- Large Volume sleeve EVOL légkamra
- Alacsony súrlódást biztosító kemény-anodizált fekete becsúszószár
- Trunnion csapágyazott gömbfejes vázrögzítés
FOX 34 RHYTHM AIR GRIP3 BOOST 150mm REMOTE LOCKOUT teleszkóp - TWINLOCK karral kormányról egyszerre állítható és zárható az első és hátsó teleszkóp
- 150mm rugó-utas modellváltozat FLOAT AIR légrugóval
- Hosszú rugóúthoz optimalizált GRIP3 csillapítás-technológia
- Továbbfejlesztett Locout - ütés hatására egy szelep át tudja engedni az olajat, melynek hatására be tud mozdulni a villa.
- 27,5+ gumimérettel kompatibilis
- Precíz hidraulikus visszaút-csillapítás
- 34mm fekete-anodizált becsúszók
SRAM NX EAGLE 1x12 extra nagy-áttét váltó és hajtásrendszer
- NX EAGLE 12s Single Click Trigger váltókar
- NX EAGLE 12s Type3 hátsó váltó
- BOSCH EAGLE 12s integrált hajtómű
- NX EAGLE 12s 11-50T széles áttételezést kínáló lánckeréksor
- NX EAGLE 12s lánc
SHIMANO MT520 4-dugattyús extra erős tárcsafékszett
- 4 dugattyús féktest, erőteljes fékhatás, kiváló kontroll
- magas szintű védelem a túlmelegedés ellen
- 2 és 3 ujjas használathoz egyaránt megfelelő karhossz
- a fékkar távolság szerszámmal állítható
- Servo-Wave technológia
- kiváló hőelvezetés, hosszú, meredek lejtőkön sem melegszik túl a rendszer
- 203/203mm féktárcsák
SYNCROS HIXON 2.0 Low Riser 720mm széles trail kormány
SYNCROS FL 2.0 OS kormányszár
SYNCROS ER 2.0 OE tapered minőségi kormánycsapágy
SYNCROS DROPPER POST kormányról állítható magasságú, vázba rejtett kábelezésű nyeregcső
SYNCROS SAVONA 2.0 trail/enduro nyereg
SYNCROS X30S 27,5 PLUS Tubeless Ready Boost átütős gyári ebike specifikus erősített kerékszett
- igény szerint a 0km-es SCHWALBE SMART SAM 27,5x2.6 TANWALL barna oldalfalú gumikkal +25eFT
- igény szerint full top kategóriás DT SWISS X1900 HYBRID SPLINE BOOST 27,5 PLUS kerékszettel +120eFT
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű karcmentes újszerű állapotú prémium kategóriás, kisebb méretű e-fully mtb kerékpár.
Opcionális tétel választása esetén a fejléc akciós árhoz adandó hozzá a vastagított tétel +-os felára.
A svájci/amerikai SCOTT márka az e-MTB piaci szegmensben is otthonosan mozog, az itt meghirdetett SCOTT CONTESSA STRIKE eRIDE 710 a technológiák legjavát dobja be a siker érdekében. Elsősorban MTB trail felhasználásra tervezett „fully”, 140mm rugóúttal és masszív 2,6”-os szélességű kerekekkel. A BOSCH CX Gen2 75Nm hajtásrendszer etalonnak számít az elektromos bicajok piacán, a felszereltség tekintetében a rugózást FOX alkatrészek végzik, a váltást pedig a gyártó a SRAM NX EAGLE 12-fokozatos rendszerre bízta.
A CONTESSA STRIKE alapja a 6061 Aluminium Alloy Hydroform váz, amelyet a svájci márka 140mm felfüggesztéshez tervezett. A kinematika négy-forgáspontos, hatékony, de leginkább a gyors lejtmenetben érzi otthon magát. A váz a terhelés szerint speciális csőprofilokat és változó falvastagságot alkalmaz, amely nagynyomású olajjal került kialakításra. A vázba rejtett teljes kábelezés letisztult megjelenést biztosít. A CONTESSA STRIKE eRide a SCOTT MTB sorozatok vázformáját kapta: a vázgeometria a kitűzött célokat tükrözi, alacsony átlépési magasságot tesz lehetővé. Az akkuelhelyezés teljesen integrált, POWERTUBE rendszerű, megnövelt 500 Wh kapacitással rendelkezik. Az akkuelhelyezés második „Range Booster” akku (500Wh) elhelyezését is lehetővé teszi, így akár 200km is megtehető egyetlen töltéssel.
A SCOTT CONTESSA STRIKE eRIDE korszerű megoldások tárházát nyújtja: például BOOST átütőtengelyes kerékrögzítést, amely többlet stabilitás, erősebb kerékszerkezet eredményez. És ami még fontosabb: 29”-os kerékmérettel akár 2,6” gumiszélességig használható, így a legkeményebb terepviszonyok közt is megállja helyét.
Ami a motormeghajtást illeti, a SCOTT CONTESSA STRIKE eRIDE a BOSCH CX elektromos hajtásrendszerét alkalmazza, ami azért is jó, mivel Magyarországon is biztos hátteret és garanciát jelent. Ennél a naprakész sorozatnál már a BOSCH hajtásrendszer egyedülállóan szép és funkcionális, a POWERTUBE rejtett akkuelhelyezés technológia a teljes integráció a letisztult megjelenéssel párosítja. Az akkupakk ettől függetlenül kivehető, így megelőzhető az esetleges eltulajdonítás.
A motor maximálisan 75Nm csúcsnyomatékot kínál, és magában foglalja az új eMTB üzemmódot is. Másodpercenként 1000x méri a hátsó kerék sebességét, a pedál sebességét és a nyomatékot, Akár 120 ford/perc esetén is szépen adagolja a nyomatékot. Végezetül nagyobb első lánckereket kínál, módosított belső áttételezéssel, ami csökkenti az ellenállást 25km tempó felett. Az ún. Advanced Power Assist pedig egy gyors gyalogtempóban „önjáró” üzemmód, azaz a bicajt nem kell tolni!
A CONTESSA STRIKE eRIDE sokoldalú felhasználást tesz lehetővé, elsősorban trail MTB stílushoz készül, de a széles külsők és a 140mm rugóútnak köszönhetően már enduro felé kacsintgat. De nemcsak az extremitások irányában bővíthető a felhasználás, hanem a mindennapok felé is. Az élvezetes terepkirándulásokat a csomagtartó és sárvédő felszerelhetőség segíti, így akár többnapos kerékpártúrákon is megállja a helyét. A felszereltség mindebben hű társ lesz: a SRAM NX EAGLE 1x12 fokozatos váltórendszert nem kell bemutatni, megbízható, strapabíró sorozat, a 12 fokozat pedig minden terepviszonyra kínál megfelelő áttételt. A fékezésért a SHIMANO által gyártott négydugattyús hidraulikus rendszer felel. Itt nehéz valamibe is belekötni!
- 144 megtekintés
