3db 2,1MFT-os új SCOTT STRIKE eRIDE 930 e-Fully 29 mtb kerékpár a legerősebb BOSCH CX 85Nm motorral, POWERTUBE 625Wh nagy rejtett akkuval, top SRAM EAGLE 1x12 felszereltséggel, egy karról 3 módban zárható levegős első/hátsó teleszkópokkal, bivalyerős 4-digattyús tárcsafékekkel akciós áron sürgősen eladó!
- Megnövelt 85Nm nyomaték
- Akár 160km hatótáv
SCOTT STRIKE eRIDE e-FULLY 140 MTB 29 - TWINLOCK DUAL REMOTE LOCKOUT
- Custom Butted Tubing speciális csőprofilok és falvastagságok terhelés szerint alakítva
- Integrált POWERTUBE 625 akkuelhelyezés, második „Range Booster” akku (500Wh) is felszerelhető - a váz készen áll arra, hogy kiegészítő akkumulátorral legyen felszerelve – a Scott technológia szerint akár +500 Wh plusz kapacitás is hozzáadható, így összesen akár 1125 Wh is elérhető lehet.
- MTB Trail felhasználásra és 140mm első rugózáshoz tervezve
- Legendás SCOTT SCALE vázgeometria eMTB trail felhasználásra alkalmazva, biztonságosan irányítható, extra stabilitást biztosító hosszabb láncvilla
- Virtual-4 link (VLK) felfüggesztés-rendszer – lényegében azonos technológia, mint a SCOTT SCALE esetében
- Vázba rejtett teljes kábelezés – letisztult megjelenés, egyszerű kezelés, élvezet használni a mindennapokban
- Tapered 1,5” E2 villanyak és kormánycsapágy
- 29” vagy 27,5+ kerékméret, akár 2,6” gumiszélesség is használható - a váz és geometria úgy van kialakítva, hogy mind 29″, mind nagyobb gumiopciók (például 27,5″) is kompatibilisek legyenek
- Csomagtartót, sárvédőt és kitámasztót fogad
- Alacsony termetű kerékpárosok számára ideális trail vázgeometria
Méretek:
XL - SZÜRKE / FEKETE feliratok - ELKELT
M - VILÁGOS KÉK - ELKELT
S - FEKETE / SÖTÉT KÉK CSILLÁMOS METÁL / EZÜST feliratok - RAKTÁRON
- Nyeregbilincsig mérve 41cm
- Fejcső magassága 12,5cm
Hátsó rugós-tag:
X-FUSION NUDE AIR TRUNNION eRIDE Traction Control Remote rugós-tag - TWINLOCK kormányról egyszerre zárható az első és hátsó teleszkóp több módban
- Kormányról állíthatók/zárható rugózás, 140 rugóút vagy teljes blokkolás
- Légrugós rendszer egyszerű testsúlyhoz állítással
- 3 üzemmód: Climb - Traction Control - Descend (mászás, tapadás, ereszkedés)
- Hidraulikus visszaút-csillapítás
- Trunnion csapágyazott gömbfejes vázrögzítés
MARZOCCHI (FOX) BOMBER Z2 AIR 140mm BOOST 29 REMOTE teleszkóp - TWINLOCK kormányról egyszerre zárható az első és hátsó teleszkóp több módban
- Amikor a hegyikerékpár-felfüggesztés először megjelent, minden sokkal egyszerűbb volt. A BOMBER Z2 ezt a purista szemléletet éleszti újjá egy sima, kényelmes, azonnal bevethető hegyikerékpár-villával, alacsony karbantartási igényű, tartós, és az új RAIL csillapítórendszerre rendelkezik. Éljen a szórakozás!
- Trail felhasználásra fejlesztve, extraerős szerkezeti felépítés, extrém stabilitás és strapabíróság
- 34 mm átmérőjű 7075 alloy CNC becsúszószárak
- A márkához méltó 140 mm vajpuha rugóút
- Továbbfejlesztett RAIL DAMPER csillapító egység, amely segít a nyomáskülönbségek kiegyenlítésében
- BOOST 110x15 átütőtengely
- 1.5 Tapered Aluminum villanyak
- Kormányról vezérelt három üzemmód
SRAM NX EAGLE E-MTB specifikus 1x12 11-50T extra nagy-áttét rendszer
SRAM NX 11-50T 12s extra nagy-áttét fogaskoszorú, 12s E-MTB spec. lánc
SRAM EAGLE 12s NarroWide 34T BOSCH integrált hajtómű
SRAM DB8 4-dugattyús bivalyerős hidraulikus tárcsafékek
SRAM CENTERLINE 200/200mm nagy méretű féktárcsák
SYNCROS HIXON 2.0 Low Riser 720mm széles trail kormány
SYNCROS FL 2.0 OS kormányszár
SYNCROS ER 2.0 OE tapered minőségi kormánycsapágy
SYNCROS DROPPER POST kormányról állítható magasságú, vázba rejtett kábelezésű nyeregcső
SYNCROS SAVONA 2.0 trail/enduro nyereg
SYNCROS MD30 BOOST 29 ebike specifikus erősített kerekek
- BOOST átütős ipari csapágyazású agyszett
- SYNCROS MD30 29er DISC dupla-falú, szegecselt alufelnik, barnított küllők
- igény szerint a fotón látható prémium SCHWALBE SMART SAM 29x2.6 TANWALL barna oldalfalú gumikkal +25eFT
Mind új, fotók szerinti gyönyörű karcmentes új prémium kategóriás e-fully mtb kerékpár.
A svájci/amerikai SCOTT márka az e-MTB piaci szegmensben is otthonosan mozog, az itt meghirdetett SCOTT STRIKE eRIDE 920 a technológiák legjavát dobja be a siker érdekében. Elsősorban MTB trail felhasználásra tervezett „fully”, 140mm rugóúttal és 29” kerekekkel, ami elképesztő képességekkel ruházza fel. A BOSCH CX 85Nm hajtásrendszer etalonnak számít az elektromos bicajok piacán, a felszereltség tekintetében a rugózást MARZOCCHI (FOX) teleszkópvilla biztosítja, a váltást pedig a gyártó a SRAM NX EAGLE 12-fokozatos rendszerre bízta.
A STRIKE alapja a 6061 Aluminium Alloy Hydroform váz, amelyet a svájci márka 140mm felfüggesztéshez tervezett. A kinematika négy-forgáspontos, hatékony, de leginkább a gyors lejtmenetben érzi otthon magát. A váz a terhelés szerint speciális csőprofilokat és változó falvastagságot alkalmaz, amely nagynyomású olajjal került kialakításra. A vázba rejtett teljes kábelezés letisztult megjelenést biztosít. A STRIKE eRide a SCOTT MTB sorozatok vázformáját kapta: a vázgeometria a kitűzött célokat tükrözi, alacsony átlépési magasságot tesz lehetővé. Az akkuelhelyezés teljesen integrált, POWERTUBE rendszerű, megnövelt 625 Wh kapacitással rendelkezik. Az akkuelhelyezés második „Range Booster” akku (500 Wh) elhelyezését is lehetővé teszi, így akár 200 km is megtehető egyetlen töltéssel.
A SCOTT STRIKE eRIDE korszerű megoldások tárházát nyújtja: például BOOST átütőtengelyes kerékrögzítést, amely többlet stabilitás, erősebb kerékszerkezet eredményez. És ami még fontosabb: 29”-os kerékméret mellett akár 2,6” gumiszélesség is használható, így a legkeményebb terepviszonyok közt is megállja helyét.
Ami a motormeghajtást illeti, a SCOTT STRIKE eRIDE a BOSCH CX elektromos hajtásrendszerét alkalmazza, ami azért is jó, mivel Magyarországon is biztos hátteret és garanciát jelent. Ennél a naprakész sorozatnál már a BOSCH hajtásrendszer egyedülállóan szép és funkcionális, a POWERTUBE rejtett akkuelhelyezés technológia a teljes integráció a letisztult megjelenéssel párosítja. Az akkupakk ettől függetlenül kivehető, így megelőzhető az esetleges eltulajdonítás.
A STRIKE eRIDE sokoldalú felhasználást tesz lehetővé, elsősorban trail MTB stílushoz készül, de a széles külsők és a 140 mm rugóútnak köszönhetően már enduro felé kacsintgat. De nemcsak az extremitások irányában bővíthető a felhasználás, hanem a mindennapok felé is. Az élvezetes terepkirándulásokat a csomagtartó és sárvédő felszerelhetőség segíti, így akár többnapos kerékpártúrákon is megállja a helyét. A felszereltség mindebben hű társ lesz: a SRAM NX EAGLE 1x12 fokozatos váltórendszert nem kell bemutatni, megbízható, strapabíró sorozat, a 12 fokozat pedig minden terepviszonyra kínál megfelelő áttételt. A fékezésért a SRAM által gyártott DB8 négydugattyús bivalyerős megbízható hidraulikus rendszer felel. Itt nehéz bármibe belekötni!
- 586 megtekintés
