MONDRAKER MONDRAKER PRIME X G4 Új Ebike Bosch CX 625 Sram SX Elektromos Trekking/cross 25 km/h Bosch 601-700 Wh új / garanciával ELADÓ
890 000 Ft
új / garanciával
MONDRAKER
L-es, 47cm vázméret(Alu), felsőcső vízszintes vetített hossz: 67cm, fejcső: 13cm, 29”-os kerekek, 1x12 fokozat, ÚJ 0km
Gyári méretajánlás: 175 - 187cm testmagassághoz (ez egyénenként eltérhet +/- irányban pár cm-t)
Váz: Prime 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor
Villa: RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm steel stanchions, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload
Hátsó váltó: Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
Kazetta: Sram PG-1210, 11-50T, 12s
Váltókar: Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click
Fékek: Sram Level T hidraulikus tárcsafékek + 200/180mm tárcsák
Középmotor: Bosch Performance Line CX Cruise 85Nm
Akku: Bosch Powertube 625Wh
Kijelző: Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller
Kerekek: FORMULA Boost agyak + MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes szegecselt(erősített) felnik  + MAXXIS Grifter EXO 29 x 2.5 külsők
Tartozékok: 2kulcs + töltő + leírások
Kormányról kapcsolható világítás, kitámasztó, csomagtartó, sárvédők, komfort markolatok
Állapot: ÚJ
Ár: 890000Ft (6 Hó Garancia) (Kp.-s fizetéssel és személyes átvétellel!)
+36-70/333-2364
101-120 mm
  • 1116 megtekintés
