1 900 000 Ft
MONDRAKER
F-Podium Carbon RR –XTR/X01 EAGLE (L)
MONDRAKER F-Podium Carbon RR –XTR/X01 EAGLE (L-es méret)
Eladó a képeken látható új (0 Km) Mondraker F-Podium Carbon RR csúcs felszereltségű modern XC kerékpár.
Markolatról állítható 3 fokozatú FOX Factory rugózással, XTR fékekkel, karbon kerékszett, karbon hajtókar és karbon kormánnyal egy igazán könnyű és merev specifikáció.
ZERO SUSPENSION SYSTEM-nek köszöhetően az egyik legfinomabban mozgó modern XCO és maraton versenyzésre is alkalmas kerékpár.
Megtekinthető Budapesten vagy a Velvart Kerékpárüzletben (Budapest, Wesselényi utca 58, 1077).
Kérdés esetén keress nyugodtan, telefon: 06-20-469-0676
Felszereltség
Váz: F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 110mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.
Méret: L: 470mm
Hátsó Tag: Fox Float SL Factory Kashima SV EVOL, 165x45mm. Settings: 3 position remote compression (open/medium/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings
Villa: Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload Fox 3 position dual pull push to lock
Kormány: Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9? backsweep, 0? upsweep, 31.8mm
Nyereg: Fizik Vento Argo X5
Nyeregcső: Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, Universal lever, L size: 498x140-170mm,
Fék: Shimano XTR M9100, MT900 180mm/160mm
Fékkarok: Shimano XTR M9100, ergonomic antiskid lever with servo wave, tool less reach adjust
Felni: Mavic CrossMax Carbon XL R, 29 Boost 30mm internal width, hookless, tubeless ready
Első Kerékagy: Mavic Infinity hub, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
Hátsó Kerékagy: Mavic Infinity hub, ID360 freewheel technology, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, XD freehub
Gumik: Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready
Hajtókarok: Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring L size: 175mm CL 55
Középcsapágy: Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
Lánc: Sram GX Eagle, 12s, Powerlock
Váltó: Sram X01 Eagle, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1
Váltókar: Sram GX Eagle, 12s
Kazetta: Sram XG-1275, 10-52T, 12s
Súly: 11,2 KG
Felszereltség
Méret: L: 470mm
Súly: 11,2 KG
101-120 mm
SRAM X01 Eagle
átütő (hátul)
- 12 megtekintés
