1 620 000 Ft
MONDRAKER
Mondraker F-Podium Carbon DC RR
Eladó egy felsőkategóriás Mondraker F-Podium Carbon DC RR (L-es) modern XC kerékpár.
Megkímélt karcolásmentes állapotú 100%-ban fóliázott váz, új 0 km-es Mavic Carbon kerékszettel, új Maxxis Rekon Race 29x2.4 gumikkal, új Sram Level fékekkel, Onoff Helium Carbon kormánynal és Fizik Vento nyereggel szerelve.
Elől 120mm SID Ultimate RL, Race Day damper villa, hátul 115mm-t mozgó SIDLuxe Ultimate RLR kormányról állítható teleszkópokkal (hátul alakítható 100mm-re), FOX dropperel is mindössze 10.8 kg.
Amennyiben tetszik és kérdésed lenne keress bátran, megtekinthető Budapesten.
Geometria:
Felszereltség:
Frame: Full Stealth Air Carbon frame, Carbon Monoblock upper link, molded chainstay protection
Rear Shock: RockShox SIDLuxe Ultimate RLR, DebonAir spring, TwistLock 2-position remote compression lockout, low-speed rebound adjust, 185mm x 47.5mm 115mm
Fork: RockShox SID Ultimate RL, Charger Race Day damper, DebonAir spring, TwistLock 2-position remote compression lockout, low-speed rebound adjust, 44mm offset 120mm
Handlebar: ONOFF Helium Carbon 0.2, 4.8mm rise, 760mm width, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm clamp diameter
Stem: ONOFF Helium, 7075 CNC alloy, 31.8mm bar clamp Length: 60mm (LG)
Brakes: Sram Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
Shifters: Shimano XTR M9100, 12-speed, RAPIDFIRE PLUS
Rear Derailleur: Shimano XTR M9100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage
Cranks: Race Face NEXT SL Carbon, 175mm length
Chainrings: Race Face NEXT SL, 34 tooth, CNC-machined alloy, direct mount
Cassette: Shimano Deore XT M8100, 12-speed, 10-51 tooth, HYPERGLIDE+
Rims: Mavic CrossMax Carbon XL R, 29 Boost 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes
Hubs: Mavic Infinity hub, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
Tires: Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready
Saddle: Fizik Vento Argo X5
Seatpost: FOX Transfer Performance dropper Drop: 150mm
Rear Dropout / Hub Dimensions: 148x12mm Boost
Weight: 23 lb 13.0 oz (10,800 g)
Geometria:
| Size | L |
| Top Tube Length | 629mm |
| Head Tube Angle | 66.8° |
| Head Tube Length | 100mm |
| Seat Tube Angle | 75.1° |
| Seat Tube Length | 470mm |
| Bottom Bracket Height | 337mm (31mm drop) |
| Chainstay Length | 432mm |
| Wheelbase | 1191mm |
| Reach | 470mm |
| Stack | 591mm |
Felszereltség:
101-120 mm
Shimano XTR Shadow Plus
átütő (hátul)
- 363 megtekintés
