CUBE HYDE PRO NEXUS8 Szíjhajtás Trekking/cross tárcsafék nem használt ELADÓ
550 000 Ft -40% 329 000 Ft
2025, vadiúj, 550eFt-os CUBE HYDE PRO FE DISC városi/túra kerékpár top GATES CARBON szíj hajtással, SHIMANO NEXUS 8 váltással, teljes városi / túra felszereléssel akciós áron sürgősen eladó!
Vázszett:
CUBE HYDE PRO DISC GATES 2025
  • Superlite Alu 6061 T6 hőkezelt csőszett
  • AMF Double Butted terhelés szerint változó csőfal vastagság
  • Urban Comfort vázgeometria – tökéletes egyensúly a hatékonyság és a kényelem közt, kifejezetten mindennapos használatra és túrázásra alkalmas geometriára építve
  • 29” kerékméret, ballonos gumik fogadására előkészítve
  • CUBE HYDE TK Carbon Tapered első villa, Monocoque Carbon felépítés, 12x100mm Thru Axle átütőteneglyes kerékrögzítés, legújabb Flat Moiunt tárcsafék konzol, teljes belső kábelezés, tárcsafékhez tervezve, rendkívül alacsony tömeg, kiváló stabilitás
  • GATES szíjhajtáshoz optimalizált - Gates Carbon szíjhajtásos rendszerhez optimalizált hátsó vázháromszög - egyszerű karbantartás, vagyis az egyik legkönnyebben használható kerékpártípus a piacon
  • 1,5” Tapered Integrated fejcső
  • FlatMount fékfelfogatás – erős, diszkrét, szép megjelenésű váz vonalak
  • Vázon belüli kábelezés, illetve dinamós világítás rendszerhez minden kábel belül fut
  • Sárvédő és csomagtartó felszerelés opció - az FE modellváltozat esetében ezek gyárilag felszereltek
  • Nyeregbilincsig mérve 51cm
  • Fejcső magassága 15,5cm
GATES CARBON szíjhajtás rendszer – nem szennyez, karbantartást (kenést) nem igényel
SHIMNAO NEXUS 8 bolygóműves agyváltó és ALFINE 8 váltókar – kiváló hatásfok, észrevehetetlen váltások, megálláskor is működtethető, teljesen zárt, olajban működő, teljesen zárt szerkezet, akár egy gépjármű váltórendszer, minimális karbantartásigény, ergonómikus, elegáns megjelenésű váltókar
  • Áttételi skála: 409%, sok esetben több mint az egy lánctányéros láncváltó rendszereknél
  • GATES hajtómű integrált csapágyazással
  • GATES CARBON DRIVE CDN szíj és fogaskerék
SHIMANO MT200/UR200 PostMount/FlatMount, mindennapi közlekedésre optimalizált hidraulikus tárcsafékrendszer, ergonomikus fékkar
CUBE FLAT RACE Bar OS kormány
CUBE PERFORMANCE PRO OS kormányszár
VP Z minőségi Tapered kormánycsapágy
CUBE Performance Post 27,2mm
CUBE NUANCE Lite magas színvonalú túranyereg
CUBE EX25 DISC NEXUS 8 túra orientált tárcsafékes dupla-falú szegecselt, ipari csapágyas kerekek
  • SHIMANO NEXUS 8 bolygóműves agyváltó szíjhajtással
  • SHUTTER PRECISION PL-7 agydinamó, CL tárcsarögzítés, Thru-Axle 100x12 rendszerű kerék rögzítéssel, egyedi dizájn, 28 furat
SCHWALBE LAND CRUISER TANWALL barna oldalfalú, plusz kényelmet biztosító, defekt-védett külső gumik
  • Integrált CUBE SHINY 50 világításrendszer, 50 Lumen fényerő, agydinamóhoz optimalizált típus
  • ACID 65 FENDER SET profi integrált sárvédő
  • ACID SEMI INT csomagtartó – RILink és egyéb táskákkal tökéletes konzolos rögzítés, praktikus kezelés, 8kg/oldal terhelhetőség
  • ACID PRO DIRECT MOUNT prémium kitámasztó
  • ACID szíjborítás, nadrágszár-védő
Csak kipróbált, fotók szerinti makulátlan új bemutatótermi tesztkerékpár.
Az itt meghirdetett CUBE HYDE PRO FE GATES DISC magas technikai színvonalat képvisel, kiváló felszereltséggel párosítva. A HYDE egy népszerű városi közlekedésre és túrázásra felhasználásra tervezett sorozat, amelyet alacsony karbantartás, GATES CARBON szíjhajtás és SHIMANO agyváltó kombinációja jellemez. Elől pillekönnyű Carbon Moncoque villa található profi átütőtengellyel és belső kábelezéssel. Erős hidraulikus tárcsafékek lassítják: nagy fékerőt kapunk, ami városi, sok megállással járó használatnál nagyon fontos. Mindennek köszönhetően praktikus közlekedési eszköz, kevesebb tisztítást, kenést igényel, mint a láncos/külső váltós megoldások. Ezen felül teljes felszereltséget kínál: világítás, sárvédők, csomagtartó, tartóállvány mind be vannak építve, így ezeket nem kell ezeket utólag beszerezni. Ez ideálissá teszi mindennapos használatra, munkába járáshoz, bevásárláshoz.
A váz maga a Superlite Alu 6061 T6 hőkezelt szuper-ötvözet, a legkönnyebb és legerősebb, ami a piacon elérhető. Minden modern technikai megoldást felvonultatva, amit csak felhasználó megkívánhat. Kifejezetten a rázós utakra tervezték, így ballonos 29” külsőket fogad, Urban Comfort vázgeometriával, amely tökéletes egyensúly a hatékonyság és a kényelem közt.
Érdemes még kitérni az AMF csőmegmunkálásra. Az AMF az Advanced Mechanical Forming rövidítése, a csőforma mechanikai alakítással kapja végső formáját, akár a kovácsolás esetében. A gépjárműiparban ez az eljárás a legelterjedtebb, nem a hydroforming. Az összes csőforma a végletekig optimalizált, a vázban futó bowdenek pedig csökkentik a karbantartásigényt, és kétségtelenül szebb, letisztultabb megjelenést tesznek lehetővé.
A CUBE HYDE PRO FE elő van készítve csomagtartós, vagy sárvédős használatra is, ami felturbózza a használhatóság körét. Eme „FE” modell variáns ezeket eleve tartalmazza, így a vételárban benne van a CUBE SHINY 50 világítás rendszer, az ACID FENDER SET profi integrált sárvédő és az ACID integrált csomagtartó is.
GATES CARBON szíjhajtásos 8-sebességes modern bolygóműves váltó rendszerrel kapcsolhatjuk a fokozatokat, ugyancsak SHIMANO hidraulikus tárcsafék felel a lassításért. Minőségi felszereltség, hogy az utazás komfortos és biztonságos legyen!
szíjhajtás
agyváltó
  • 16 megtekintés
