RAYMON eFULLY 85Nm 720Wh 1x12 4-dug Elektromos Mountain Bike 29" össztelós / fully Yamaha használt ELADÓ
1 320 000 Ft -19% 1 070 000 Ft
RAYMON
Legújabb generációs, 1,9MFT-os top RAYMON TRAILRAY 140E 29 e-fully MTB kerékpár a legerősebb YAMAHA PW-X3 85Nm motorral, nagy 720Wh rejtett akkumulátorral, 4-dugattyús bivalyerős tárcsafékekkel és 12-fokozatos nagy-áttét SRAM rendszerrel akciós áron sürgősen eladó!
A RAYMON TRAILRAY 140E egy modern, elektromos összteleszkópos (fully) e-MTB kerékpár, amelyet kifejezetten trail jellegű terepre, hosszú hegyi túrákra és technikás ösvényekre terveztek. A modell a német RAYMON e-mountain bike kínálatának egyik erős középkategóriás darabja, amely extra nagy kapacitású akkumulátort (ECO+-ban 240km), erős 85Nm-es  középmotort és megbízható alkatrészeket kombinál. Az ilyen kerékpárok célja, hogy a kerékpáros könnyebben leküzdje az emelkedőket, hosszabb távokat tekerjen, és nagyobb élvezettel fedezze fel a hegyi terepet.
Hajtásrendszer:
YAMAHA PW-X3 85Nm motor – a legerősebb egység a YAMAHA kínálatában
YAMAHA Side Switch 1,7"-os grafikus kijelző a bal markolatnál és vezérlőgombokkal +BT APP
SIMPLO 720Wh vázba rejtett nagy kapacitású akkumulátor - akár 240km-es hatótáv ECO+ módban
  • A legújabb YAMAHA PW-X3 kompakt hajtóegység immár 85 Nm-es maximális forgatónyomatékkal rendelkezik, súlya pedig mindössze 2,85 kg, a kategóriájában az egyik legkönnyebb. A kompakt méret nagyobb szabadságot enged a vázgyártónak, ugyanakkor az egyik legmagasabb nyomaték/tömeg arányú motor a piacon. Az itt meghirdetett RAYMON TRAILRAY maximálisan kihasználja az új hajtásrendszer adottságait, vázkialakítása egyedi és funkcionális. Az új vázkialakítás növeli a merevséget, javítva az irányíthatóságot és a hátsó kerék tapadását, egyben letisztult és minimalista megjelenést tesz lehetővé.
  • Új főtengely-interfész megnövelt merevséggel - ideálisan megfelel az eMTB által támasztott plusz terhelésnek és igényeknek
  • Maximum 360% rásegítés
  • 36V-os rendszer
  • Mindössze 2,85kg össztömeg
  • Töltöttség %-os megadása
  • Nagy-teljesítményű 4A smart-töltő
RAYMON TRAILRAY YAMAHA PW-X3 új szériás motorintegrációval
  • Alu 6061 Hydroformed csőszett - a kerékpár alapja egy naprakész 6061-es alumínium váz, amelybe integrált akkumulátor kap helyet.
  • 29” kerékmérethez optimalizált kialakítás
  • 140 mm érzéken rugóút - a hátsó felfüggesztés 140 mm rugóutat biztosít, ami ideális kompromisszum a mászóképesség és a lejtőn való stabilitás között.
  • Modern trail MTB geometria – 65°-os fejcsőszög lényegesen nagyobb stabil irányítást ad meredek lejtőkön és gyors ösvényeken.
  • Progresszív, modern Trail vázgeometria, lapos fejcsőszög és hosszú felsőcső a maximális stabilitás érdekében
  • Integrated Post Mount fékfelfogatás
  • BOOST 148mm átütőtengely kerékcsatlakozás - a váz megnövelt méretű és szélességű BOOST tengelyszabványt használ, ami növeli a merevséget és a stabilitást terepen.
  • Dropper Post belső kábelvezetés
  • Vázon belüli kábelezés – minden kábel (hidraulika és bovden) a vázszerkezeten belül fut
  • 1,5” tapered kormánycsapágy
Méretei: Kisebb vázméret
  • Nyeregbilincsig mérve 40cm
  • Vízszintesen mért felső-cső hossza 56cm
  • Fejcső magassága 11cm
Top ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ AIR felső-kategóriás rugós-tag
Top ROCK SHOX DOMAIN R 38 AIR 150mm BOOST 29 átütős teleszkóp
  • Ez a robusztus felépítést kínáló prémium trail/enduro villa 150 mm rugóúttal rendelkezik és DebonAir légrugós rendszerrel működik. köves, gyökeres vagy egyenetlen terepen is komfortosabbá teszi a kerékpározást.
  • Kolosszális 38 mm becsúszószárak, akár a ZEB csúcsmodellnél - elképesztő stabilitás, ellenállóképesség
  • Elsősorban Enduro/BikePark/Freeride felhasználásra, 29” kerékmérethez
  • MOTION CONTROL csillapítás – fokozatosan állítható bemeneti csillapítás, megkülönbözteti a terep és a hajtás által előidézett hatásokat
  • Maxima Plush olaj a finom megindulás és a hőtűrés jegyében
  • Botomless Token progresszivitás-állítás
  • Tapered 1,5”villanyak
  • Magnézium villalábak
  • Boost 15x110 átütőtengely csatlakozás
SRAM EAGLE 1x12 extra nagy-áttét rendszer
  • SRAM SX EAGLE Type 3 12s hátsó váltó, Type-3 Roller Bearing Clutch kuplungos láncfeszesség-szabályzó
  • SRAM SX EAGLE One-Click Trigger váltókar
  • SRAM SX/NX 11-50T lánckeréksor és 12s lánc
  • R RAYMON EC40 YAMAHA 1x12 hajtómű, X-Sync narrow-wide 38T lánctányér, motorintegrált csapágyazás, 170 mm karhossz
  • TEKTRO ORION HD-M750 4-dugattyús bivalyerős tárcsafékek, 4-dugattyús rendszer, kiváló hűtés 203mm tárcsák, állítható kartávolság
R RAYMON Riser 35 eMTB spec. extra széles enduro kormány
R RAYMON 35 kormányszár
R RAYMON Dropper Post kormányról állítható magasságú, vázban elvezetett kábelezésű nyeregcső
R RAYMON MTB nyereg, vagy
- igény szerint a fotón látható 75eFT-os top SQ LABS anatómiás kényelmes trail mtb nyereggel +20eFT
R RAYMON TRUCKY 30 BOOST 29 TLR kerékszett
  • korszerű szegecselt dupla-falú MACH1 felnik
  • extra-erős rögzítés BOOST QR15-110 X12-148 tengelyrögzítés
  • E-MTB-specifikus modell
- igény szerint a fotón látható 0km-es prémium SCHWALBE SMART SAM 29x2.6 „Tanwall” barna oldalfalú gumikkal +25eFT
YAMAHA / SIMPLO 4A gyári töltő
2db kulcs +kódkártya az akkumulátor lezárásához
Nagyon keveset futott, fotók szerinti gyönyörű újszerű állapotban lévő top kategóriás e-fully trail mtb kerékpár.
Az itt meghirdetett RAYMON TRAILRAY 140E 10.0 az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő német e-bike specialista egyik legjobb trail felhasználásra készült eMTB modellje. A legerősebb és legkorszerűbb YAMAHA hajtással rendelkezik, integrált nagy akkumulátorral, elképesztő nyomatékkal és naprakész vezérléssel. Nem mellesleg a német szaksajtó tesztjein nem egyszer végzett dobogós helyen.
Ha már a motorhajtásról volt szó, érdemes megjegyezni, hogy az összes többi motorhoz képest a PW-X3 alacsony pedálfordulatszám mellett a legjobb teljesítményt nyújtja, ösztönzi az emelkedőn való kemény pedálozást, a támogatás nagy pedálerő mellett elképesztően erős. 80 percenkénti fordulatszámon túl már nem érdemes hajtani, de ezt a legtöbb amatőr kerékpáros úgysem „erőlteti”. Vagyis ahelyett, hogy gyorsan pedáloznál, érdemes nagyobb áttételt választani, és hagyni, hogy a motor végezze a munkát. Az alacsony fordulatszámnak köszönhetően könnyebben megakadályozható, hogy a hajtókar akadályokhoz érjen. A különleges adottságokkal rendelkező motor 25 km/h-s küszöbnél finoman csökkenti a tartást, és ezen túl már csak alig észrevehető pedálozási ellenállást generál. Valójában olyan erős nyomatékot nyújt, hogy alacsony pedálfordulatnál szinte kiküszöböli a sebességváltás szükségességét. A középmotoros technológia rendkívül erős hajtás beépítését teszi lehetővé, amely fejlett nyomaték- és egyéb szenzorjával természetes hajtásérzetet biztosít. A YAMAHA rendszer tényleg nem rángat, nem tépi a láncot, de „kraft” mindig rendelkezésre áll. És a legújabb generáció már 85 Nm csúcsnyomatékot kínál, ami az egyik legmagasabb a piaci kínálatban.
A német fejlesztőbázissal rendelkező márka a vázat 6061 csőszettel dolgozik, speciális hydroforming szerkezeti felépítéssel készült, erős és ellenálló vázat kínál, ennek megfelelően a TRAILRAY 140E megadott teherbírása 130 kg. Modern trail/enduro vázgeometriát kapott, valamint prémium modellhez illő teljes belső kábelezéssel, azaz minden kábel (hidraulika és bowden) a vázon belül fut. A tapered fejcső és a BOOST kerékrögzítés egyaránt a stabilitást fokozza.
A felszereltség az árhoz viszonyítva kiválónak mondható. A rugózás ROCK SHOX DOMAIN R BOOST 29 villára lett bízva, aminek 38 mm becsúszói vannak az extra stabilitás érdekében. A váltószett pedig a kiváló ár/érték arányról nevezetes SRAM SX EAGLE 1x12, a fékek pedig négydugattyús hidraulikus típusok a jobb sebességkontroll érdekében. A TRAILRAY az extrém terepviszonyokhoz készül, így önbizalommal telve „vállalhatod be” a sziklás-gyökeres ösvényeket és a nagyobb letöréseket!
Yamaha
  • 8 megtekintés
