1,8MFT-os, legújabb szériás gyönyörű újszerű SPECIALIZED TURBO TERO 4.0 EQ túra SUV trekking ebike mtb kerékpár nagyon halk és erős SPECIALIZED 2.0 motorral, M2 710Wh rejtett nagy akkumulátorral, MASTERMIND TCU nagy színes grafikus kijelzővel, full felszerelt SUV-városi felszereltséggel, alacsony átlépéssel akciós áron sürgősen eladó!
A SPECIALIZED TURBO TERO 4.0 ST EQ 29” (2025 évjárat) a modern elektromos trekking és SUV kerékpárok egyik legsokoldalúbb képviselője, amely ötvözi a hegyikerékpárok terepképességét a városi és túrahasználatra optimalizált praktikummal. A TERO sorozatot a SPECIALIZED úgy fejlesztette, hogy egyetlen kerékpárban egyesítse a mindennapi közlekedés, a hosszabb túrák és a könnyebb terepezés előnyeit. Az alacsony átlépésű (Step-Through) vázkialakítás különösen kényelmessé teszi a használatát, hiszen a fel- és leszállás gyors és egyszerű, miközben a váz merevsége és stabilitása továbbra is kiváló marad. Ez a modell azoknak készült, akik nem szeretnének választani a városi közlekedés, a kerékpártúrák és az erdei utak között, hanem egy olyan elektromos kerékpárt keresnek, amely minden környezetben otthonosan mozog.
Ebike rendszer / motor:
SPECIALIZED 2.0 70Nm erőteljes túra trekking motor szíjas belső extra halk áthajtással
SPECIALIZED U2 710Wh vázba rejtett nagy akkumulátor
SPECIALIZED MASTERMIND TCD színes grafikus nagy kijelző a kormány közepén +bal markolatnál vezérlőgombok +BT APP
- A hajtásrendszer középpontjában a SPECIALIZED 2.0 középmotor áll, amely 70 Nm nyomaték leadására képes. A rendszer karaktere rendkívül természetes: a rásegítés fokozatosan épül fel, nem rántja meg a kerékpárt, hanem harmonikusan egészíti ki a kerékpáros erejét. Emelkedőkön, ellenszélben vagy nehezebb csomagokkal közlekedve különösen jól érezhető az előnye, miközben a SPECIALIZED motorjai a kategória legcsendesebb rendszerei közé tartoznak.
- 250W nominális, 530 W pillanatnyi teljesítmény
- Custom Rx Street-tuned - a SPECIALIZED/BROSE közös fejlesztés, az amerikai márka Turbo TERO sorozathoz hangolt motor, dinamikusabb haladás aszfalton, városi környezetben
- Turbo Range Calculator – ennek segítségével a maradék töltés pontosan meghatároztató
- Csendesebb szíjhajtás
- Legújabb MASTER MIND iOS/Android App letölthető a mobilunkra – legálisan tuningolhatjuk a motor teljesítményét!
- Megújult Turbo Connect Display (TCD) ANT+ és Bluetooth eszközkapcsolat
- Rosenberger fejlett kábelezés
SPECIALIZED TURBO TERO E5 ALLOY
- A kerékpár alapját a SPECIALIZED saját fejlesztésű E5 Premium Aluminium váza adja, amely integrált és kulccsal zárható akkumulátorfogadással, belső kábelvezetéssel és csomagtartó-rögzítési lehetőségekkel rendelkezik. A letisztult megjelenés mögött rendkívül átgondolt mérnöki munka áll: az akkumulátor teljesen a váz alsó-csövébe került, így a súlypont alacsonyan helyezkedik el, ami jelentősen javítja a kezelhetőséget.
- Térhálós M5 hydroform szelvény, integrált, zárható akkumulátorral, a csőprofilok nagynyomású olajjal nyerik el végső formájukat
- 29” kerékméret - a legnagyobb kerékméret kiváló gördülési képességet biztosít, legyen szó városi úthibákról, murvás kerékpárutakról vagy erdei ösvényekről. Ezek magabiztosan veszik az akadályokat, miközben stabil haladást nyújtanak nagyobb sebességnél is.
- A „Step Through” vázkialakítás alacsony átlépési magasságot tesz lehetővé: idősek, hölgyek „kedvence”, de gyereküléssel használva is megváltás egy hagyományos vázhoz képest
- Smooth Welds hydroform vázszerkezet
- X12 148mm BOOST átütőtengelyes kerékrögzítés
- Brutál jól kinéző szabadidős túrakerékpár elektromos rásegítéssel!
Méretei: S - kényelemre hangolt, könnyen átléphető trapéz vázgeometria
- Nyeregbilincsig mérve 40cm
- Fejcső magassága 13,5cm
SR SUNTOUR 34 AIR BOOST 29 átütős teleszkóp
- Légrugós rendszer 110 mm minőségi rugóúttal, légnyomásállítással testsúlyhoz optimalizálható működés - ez a rugóút ideális kompromisszum a túrázás és a könnyebb terepezés között: hatékonyan csillapítja az aszfalt repedéseit, a földutak egyenetlenségeit és az erdei ösvények kisebb akadályait, miközben megőrzi a hatékony haladást.
- Tapered 1,5” villanyak és BOOST 15x110 Thru Axle átütőtengelyes kerékrögzítés - a Boost tengelyszabvány tovább növeli a villa és az első kerék merevségét, ami pontosabb kormányozhatóságot eredményez.
- Lockout – a rugózás mértéke csökkenthető, továbbá a mozgás teljes blokkolása aszfaltos emelkedőkre, azaz hatékonyabb mászás energiaveszteség nélkül
- Megnövelt 34 mm átmérőjű, nagy stabilitást nyújtó becsúszószárak
- 44mm offset villageometria (a TURBO TERO vázgeometriához optimalizált)
- Mindenféle kiegészítő számára konzolos rögzítés
SRAM NX-11 ebike specifikus erősített nagy-áttét rendszer
- NX 11s hátsó váltó
- NX 11s Trigger váltókar
- NX 11-42T széles áttételezésű lánckeréksor
- PRAXIS/BROSE hajtómű integrált csapágyazással, megnövelt 48T lánckerék, integrált láncborítás
SRAM GUIDE T 4-dugattyús bivalyerős hidraulikus nagy teljesítményű tárcsafékrendszer
- 203/180mm megnövelt méretű féktárcsák – ezzel a rendszerrel bármilyen helyzetben egy ujjal fékezve meg lehet állni!
SPECIALIZED STEALTH STEM 3D-forged alloy, 14 fok emelés, 31.8mm kormányszár, stílusos megjelenés, TCD kijelzővel kompatibilis kialakítás
SPECIALIZED TRAIL OS alu túra komfort kormányzás
Nyeregcső:
TRANZ-X DROPPER POST kormányról állítható magasságú nyeregcső
- A TranzX teleszkópos nyeregcső szintén a sokoldalúságot szolgálja, hiszen egyetlen mozdulattal módosítható a nyeregmagasság a terepviszonyoknak megfelelően.
SPECIALIZED BRIDGE SPORT széles nyereg, vagy
- igény szerint a fotón látható 50eFT-os ERGON SMC prémium komfortnyereggel +25eFT
- Tudományos tervezés, csúcsminőség
SPECIALIZED STOUT BOOST 29 átütős ebike specifikus erősített kerékszett
- igény szerint a fotón látható 0km-es új prémium VITTORIA PEYOTE XC 29 TANWALL világos oldalfalú, vegyes mintázatú gumikkal +25eFT
A TURBO TERO 4.0 ST EQ teljes felszereltséggel érkezik: integrált világítás, sárvédők, csomagtartó és mindennapi használatot segítő kiegészítők teszik valódi univerzális kerékpárrá. Ennek köszönhetően ugyanúgy alkalmas napi ingázásra, bevásárlásra vagy munkába járásra, mint hétvégi túrákra és könnyebb terepkalandokra. A SPECIALIZED filozófiája szerint a Tero „egy kerékpár mindenre”, és ez a modell valóban közel áll ehhez az ideálhoz: kényelmes, erős, megbízható és rendkívül sokoldalú elektromos kerékpár, amely hosszú éveken át hű társa lehet tulajdonosának.
- Csúcs LEZYNE COMMUTER GLOW Aspheric Lens technology 300 Lumen erősségű e-Bike-spcifikus prémium kategóriás világítás, alumínium ház
- SPANNINGA biztonsági hátsó lámpa féklámpa funkcióval – a fék működtetésére a lámpa felvilágít, vagy ha üzemel, magasabb fényfokozatba kapcsol
- SPECIALIZED kitámasztó, 40 mm mount
- SPECIALIZED Turbo Rack Closed Platform, direct fender mount – minőségi darab MIK HD rendszerrel kompatibilis csomagrögzítés
- SPECIALIZED DRYTECH sárvédő, 65 mm megnövelt szélesség
SPECIALIZED 4A gyári töltő
SPECIALIZED minőségi töltő tároló +leírások
SPECIALIZED taposó pedálok
Keveset futott, fotók szerinti gyönyörű újszerű karcmentes állapotú prémium kategóriás, full felszerelt kényelmes SUV trekking mtb ebike kerékpár.
A SPECIALIZED TURBO TERO 4.0 ST EQ egy rendkívül sokoldalú elektromos trekking és SUV kerékpár, amely a városi közlekedés, a túrázás és a könnyebb terepezés előnyeit egyesíti. Az alacsony átlépésű Step-Through alumínium váz kényelmes fel- és leszállást biztosít, miközben stabil és magabiztos kezelhetőséget nyújt. A vázba integrált, 710 Wh kapacitású akkumulátor és a 70 Nm nyomatékú Specialized/Brose 2.0 középmotor természetes, csendes és erőteljes rásegítést kínál, így a kerékpár kiváló választás mindennapi közlekedéshez, hosszabb túrákhoz vagy akár nehezebb terepviszonyokhoz is. A modern MasterMind rendszer, a Bluetooth- és ANT+ kapcsolódás, valamint a mobilalkalmazás további intelligens funkciókkal bővíti a használati élményt.
A hajtásrendszert a megbízható SRAM NX 1x11 váltórendszer alkotja, amely széles áttételtartományával minden útviszony között hatékony haladást biztosít. A négydugattyús SRAM Guide T hidraulikus tárcsafékek nagy méretű féktárcsákkal kiemelkedő fékerőt nyújtanak, még nagy sebességnél vagy teljes terhelés mellett is. A kerékpár gyárilag teljes felszereltséggel érkezik: integrált világítás, sárvédők, csomagtartó, kitámasztó és számos praktikus részlet teszi ideális társává az ingázásnak, a bevásárlásoknak és a hétvégi túráknak. A Turbo Tero 4.0 ST EQ valóban egy olyan elektromos kerékpár, amely szinte minden felhasználási területen megállja a helyét.
- 16 megtekintés
