MONDRAKER 2023F-PODIUM Downcountry rakéta távlock SID Mavic Mountain Bike 29" össztelós / fully SRAM GX Eagle nem használt ELADÓ
799 000 Ft
MONDRAKER
Eladó a képeken látható gyakorlatileg csak kipróbált  2023 as Mondraker F-PODIUM CARBON DC  prémium kategóriás, össztelós Down Country / Cross Country (XC) hegyikerékpár / rakétaamelyet kifejezetten a technikás, modern világkupa-pályák elvárásaihoz terveztek. A „DC” (Down Country) jelölés arra utal, hogy az XC kerékpárok könnyedségét ötvözi a lejtőzősebb, agresszívabb geometriával.
Mérete: XL.
Gyártói háttérinfó: A Mondraker egy neves spanyol prémium kerékpármárka, amely leginkább az innovatív, csúcskategóriás hegyikerékpárjairól (MTB) és elektromos mountain bike-jairól (e-MTB) ismert. A márka különösen híres a saját fejlesztésű Forward Geometry vázkialakításáról (amely hosszabb felsőcsövet és rövidebb kormányszárat használ a jobb stabilitásért), valamint a Zero Suspension System nevű hatékony hátsó rugózási technológiájáról. A gyártó termékpalettáján az F-Podium ultrakönnyű, XC világkupa versenyzésre optimalizált kerékpár modelljeit képviseli a neves spanyol gyártónak.
Főbb jellemzők
  1. 6171EUR -os listaár (ami árfolyamon 2,256 eft). L. pl. itt
  2. https://99spokes.com/en-EU/bikes/mondraker/2023/f-podium-carbon-dc
  3. Váz technológia: Ultra-könnyű Stealth Air Full Carbon váz a Mondraker saját, nyújtott Forward Geometry vázgeometriájával, amely kiemelkedő stabilitást és magabiztosságot nyújt a meredek lejtőkön
  4. Váz angol nyelvű részletes leírása: F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 115mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.
  5. Felfüggesztés: A megnövelt, 115 mm-es hátsó rugóút a rendkívül hatékony Zero Suspension System virtuális forgáspontú rendszerre épül, amelyet elöl egy 120 mm-es villa egészít ki. (Modern XC és Downcountry vázkialakítás, ami nem csak nagyon jó, de szemet gyönyörködtető is, főleg az ultra lapos felső cső különleges és egyedi a bringán)
  6. Villa: Rockshox SID SL Base RL 29, 120mm, DebonAir, 2 állású távlock rendszerrel szerleve, ami egyszerre zár / nyit elől és hátul is Villa egyéb technikai infó: tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm.  low-speed rebound, air preload
  7. Tag: Rockshox SID Select+ RLR DebonAir, 185x50mm. 2 állású távlock rendszerrel szerleve, ami egyszerre zár / nyit elől és hátul is. 115 mm rugóút,egyéb technikai infő:, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings
  8. Prémium Mavic Crossmax 29 kerékszett:, 25mm belső szélesség, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 küllő,  Mavic lapított küllök és Mavic Boost agyak a maximális sebesség és akadályfutás érdekében.
  9. Prémium XC gumik: Elől: Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, hajtogatható Hátul: Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, hajtogatható
  10. Váltás: prémium 12 sebességes SRAM GX hátsó váltó ( Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1)
  11. Gyönyörű és ultra hatékony Truvativ Stylo 6K Eagle hajtómű (12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, Rings: 34T, steel, X-Sync 2)
  12. NAgyon erős és könnyű Sram Level T fékek. Elől: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Hátul: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
  13. Középrész: SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm
  14. KoránycsapágyAcros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom a tűpontos irányításért
  15. Stucni: MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5º, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm
  16. Kormány: ONOFF Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9º backsweep, 0º upsweep, 31.8mm barbore - nagyon menő az ONOFF márka és nem véletlenül nem csak jó hanem nagyon szép is kormány
  17. Extra kényelmes prémium nyereg: Fizik Antares R7
  18. Dropper: ONOFF Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405x95-125mm, M size 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 498x140-170mm
  19. Markolat is ONOFF (hogy teljes legyen a prémium irányítás: ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm bilincses
  20. A bicó részleteiben és egészében egyben is nagyon profi, élmény vele megtett minden méter.
  21. Berakom a gyártói linkjét is a bicónak ahol egyebek mellett geo adatokat is találtok:
  22. https://mondraker.com/cl/en/season-history/detail/13-2023/2023-f-podium-carbon-dc
  23. Érdemes minél hamarabb jelentkeznie annak, Aki ilyen jellegű bicót keres, mert ilyen állapotú és ilyen modern gépet nagyon ritkán kapok és tudok adni ilyen árban.
101-120 mm
SRAM GX Eagle
  • átütő (hátul)
  • 11 megtekintés
